Frage an die Profis: Nockenwelle für 400er
T/A all the way
Beitrag von T/A all the way »
Nach dem Einbau meines neuen Vergasers steht der Shaker jetzt weiter raus, weil eine Adapterplatte zwischen Vergaser und Originalspinne notwenig wurde. Da mich das nervt und der Shaker jetzt verstärkt gegen die Motorhaube vibriert, werde ich die Ansaugspinne gegen eine Edelbrock-Performer tauschen, bei der der Adapter überflüssig wird. Wenn die Spinne schon mal runter ist, könnte man natürlich auch noch an eine andere Nockenwelle denken. Immerhin sind moderne Profile sicherlich etwas fortschrittlicher gestaltet, als die Originalwelle.
Ich überlege, ob es wohl eine Welle gibt, die ohne weitere Modifikationen am Motor die Leistung erhöht. Dabei denke ich nicht an ein radikales Profil, sondern an eine Verbesserung im unteren und mittleren Bereich.
Gibt es da ein Teil, das Sinn macht, oder sollte ich lieber die Originalwelle drinlassen? Der W72-400er läuft eigentlich sehr gut und daher will ich natürlich nichts vermurksen. Wer hat da Erfahrung?
T/A all the way
T/A all the way
74 Trans am SD455, 76 Lincoln MKIV 460, 2x77 Grand Prix SJ 400, 70 LeMans convertible 455, 71 Formula 455, 68 Pontiac GTO 455, 79 Lincoln Town car 400, 79 Cadillac Eldorado 350, 71 Grand Prix 455
T/A all the way
@Roman: Keine Idee?
T/A all the way
Trans-Am
Beitrag von Trans-Am »
Sehe ich etwas aus wie ne lebendigen optioncode biebel???
W72 ? sag doch einfach Ponti oder olds!
Ich glau der einziger der alle codes aswendig weis ist Heiner :D
Roman
[ALIGN=center]
<br>
[/ALIGN]
T/A all the way
Der W72 ist der Pontiac 400er mit 225 PS.
Sorry....
T/A all the way
Trans-Am
o.k. falls es Ponti ist, hätte ich da was für dich!
Comp #51-116-3
Ist ein Nachbau der werksmäßigen Welle die 1969 in den 400er Motoren verbaut war, 345 bzw. 370 H.P. !!!
Dazu würde ich an deiner Stelle noch ne neue Steuerkette, Ventilfedern und evtl. Ventile einbauen z.b. manley raceflow, der komplette Satz kostet nur ca. $160,- und natürlich auch die zur welle passenden lifters.
Falls du dich für so ne aktion entscheiden solltst, kanst eigentlich auch gleich die Kanäle noch ein wenig bearbeiten.....
oder komm doch gleich damit vorbei :D
Roman
[ALIGN=center]
<br>
[/ALIGN]
Trans-Am
Gut, die Leistung wirst warscheinlich nicht ganz erreichen, da das sicherlich mit deutlich besseren Köpfen war, aber wenn man die Köpfe etwas bearbeitet, eventuell die kompression etwas anpasst und mit Fächerkrümmern und Doppelrohranlage sollte man schon einigermaßen in die Richtung kommen, möglicherweise auch mit der vorhandenen Kopression.
Roman
[ALIGN=center]
<br>
[/ALIGN]
T/A all the way
Hallo Roman,
wenn Du nicht so weit von mir entfernt wohnen würdest, dann würde ich Dein Angebot gerne annehmen. Ich kann Dir den Wagen ja schlecht nur vorbeibringen und zwei Wochen später wieder abholen.
T/A all the way
Trans-Am
warum denn eigentlich nicht?
zur Zeit mach ich grad den von Awer, und der wohnt in der Nähe von Salzgitter.
Roman
[ALIGN=center]
<br>
[/ALIGN]
T/A all the way
Schick mir doch bitte eine E-mail, mit welchem Unkostenbeitrag ich dafür zu rechnen hätte...
T/A all the way
Trans-Am
o.k. dauert nen Moment...................................
[ALIGN=center]
<br>
[/ALIGN]
Trans-Am
achsooo und sag mal mal bescheid was du sonst so für Hardware verbaut hast, Auspuff, spinne Vergaser, Zündung etc.
Roman
[ALIGN=center]
<br>
[/ALIGN]
T/A all the way
Wie oben bereits erwähnt:
Flowtech headers und mufflers mit Doppelrohr und Crossoverpipe, Edelbrock AVS-Thunder 650 cfm-Vergaser und bald wohl die dazu passende Edelbrock Performer-Spinne, damit der Shaker wieder sauber paßt.
Sicherlich keine absoluten High-Performance-Teile, aber für einen sonst ungetunten Motor passend. Ich hatte eigentlich vor, maximal eine Welle einzusetzen, die mit der Serienhardware kompatibel ist. Wenn allerdings mit überschaubarem Einsatz wesentlich mehr zu erreichen ist, bin ich ganz Ohr....
T/A all the way
T/A all the way
PS: Zündung ist Serie. Nur neue Kabel und Kerzen.
T/A all the way
Trans-Am
U've got mail!
[ALIGN=center]
<br>
[/ALIGN]
Big Block
Beitrag von Big Block »
Hallo Roman,
Habe diesen Beitrag zum Thema Nockenwelle ausgegraben...
Und habe hier die Bezeichnung der Nockenwelle
gefunden, die ich vor habe in meinen 77er 400ci 6.6
Motor einzubauen.
Die Nockenwelle die ich meine ist 51-116-3 (9794041)
Lobe Separation 114
Valve lift. .516 / .516
Intake : 230 Exhaust : 240
Dies soll so wie ich mitbekommen habe eine Ram air Welle vom 1969 370hp Motor sein.
Ist es möglich diese Welle in einen 400ci 77er Motor
einzubauen....b.z.w was ist zu beachten Lift u.s.w
Diese Welle soll etwas abgespeckt sein , was die Seperation angeht von 116 zu 114
Gruß Marcus
Es wird Pontiac´s geben, die von keinem Tier gezogen werden aber mit unglaublicher Gewalt daher fahren!!!
Trans-Am
Jetzt hast mich aber erwischt......
Hab mich schon ewig nicht mehr mit Ponti beschäftigt.
Die Welle sollte eigentlich problemlos passen.
Wenn ich mich aber recht entsinne wurde sie in den Ram Air Motoren statt mit 1:1,5er Kipphebeln mit 1:1,65er gefahren.
Evtl. müsten für so ne Aktion die Köpfe etwas modifiziert werden.
der sep. angel wirkt sich positiv aus und macht den Motor etwas agieler.
Roman
[ALIGN=center]
<br>
[/ALIGN]
