5.7 Zündung einstellen oder nicht?
blackbandit
Beitrag von blackbandit »
mein Wagen läuft irgendwie nicht mehr so ganz rund, d.h. irgendwie läuft er nicht sauber und springt auch schlecht an. Es wurde aber schon Verteilerkappe, -finger, Zündkabel, Luft-, Benzin, Ölfilter etc. gewechselt.
Jetzt meinte ein Schrauber zu mir, dass er nur neu eingestellt werden müsse (hat irgendwas von Late-Timing irgendwas gefaselt).
Da er aber ziemlich weit weg ist, hab ich in ner US-Car Werkstatt um die Ecke angerufen und meinte das der Motor mal neu eingestellt werden müsste. Die haben mir dann gesagt, dass beim 5.7L nicht viel einzustellen wäre, da er sich wohl von allein einstellt, weil TPI und das es wahrscheinlicher ist, dass es an der PickUp-Spule liegt o.ä.
Jetzt bin ich irgendwie verunsichert. Kann man den Motor gar nicht neu einstellen lassen, d.h. meint ihr ich soll eher mal das Zündmodul, bzw. PickUp-Spule durchmessen lassen? :eek2:
locke
Beitrag von locke »
Aber du hast doch kein PickUp!?!?! :D :D :D
GTA 5.7 1988
Vergaser ...(momentan).
Flowmaster Anlage.
Firehawk-Felgen
v8-as
Beitrag von v8-as »
natürlich kann man das Grundtiming des TPI am Verteiler einstellen.Dazu muß der braun-weiße(glaub ich :() Steckverbinder an der Spritzwand der Beifahrerseite gezogen werden(Verbindung ECM). Dann kannst Du
nach Lösen der zwei Schrauben am Verteilerfuß das Oberteil verdrehen.Voraussetzung Du hast eine Zündzeitpunktlampe("Stroboskop").Grundwert ist wohl 6° früh.
Allerdings die in Fahrtrichtung rechte Schraube hat es in sich.Geht am besten mit einem abgekröpften,langen Gabelschlüssel SW13 .
v8-as
Old-Chevi
Beitrag von Old-Chevi »
Das ist richtig so !
Einmal im Jahr oder nach jedem Ölservice kann man die Grundeinstellung schon prüfen, sonst werden schlechende veränderungen nicht bemerkt.
