Probleme mit ABS
Earthy2001
Probleme mit ABS
Beitrag von Earthy2001 »
seit 2 Tagen leuchtet unregelmässig die ABS INOP Leuchte auf wer kennt das Problem und kann mir helfen ?
Pontiac Firebird US-Mod. 3,4L 160HP Bj. 95 2004 Neulack Perlmutt
Chevy Camaro 5,7L V8 300HP Bj.79 Airbrush
GM LS-X
Beitrag von GM LS-X »
Prüf fürs erste mal den Reifendruck, kann sein das eins deswegen eher stehen bleibt (Blockirt).
biscin
Beitrag von biscin »
könnte evtl. auch an nem defekten sensor liegen
war zumindest bei mir so
gruss martin
1991 Bird 3,1 Liter V6
Leuchtet sie oder blinkt sie ? Und das alles vielleicht nur wenn du das Licht einschaltest oder auf die Bremse latscht !?
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
Diese Diagnose liebe ich......... X(
"Bei mir leuchtet was auf, was kann das sein??"
Um auf Nummer sicher zu gehen würde ich vorschlagen den Fehlercode des ABS auslesen zu lassen!
Dann kann man auch Hilfestellung geben.
Das ABS ist ziemlich komplex, dort eine Ferndiagnose zu stellen ist fast unmöglich....... beim Motor kann man ja wenigstens sagen "wie" er läuft oder so, aber beim ABS, was willst Du da testen?
Sensoren gibts leider mehr als einen....... (als Beispiel)
nicht böse sein, ist aber so
Earthy2001
also die Kontrollleuchte brennt dauerhaft am anfang wars nur manchmal jetzt brennt sie immer während jeder fahrt dann werd ich das mal mit dem reifendruck probieren ansonsten muss er wohl dann in die Werkstatt :-(
Fierotom
Ride: MH- XX X
@RED BANDIT
also das mit dem Reifendruck verstehe ich nicht ganz!
Wenn ich jetzt mit einem Rad auf eine glatte Stelle komme, blockiert das eventuell auch früher. Das macht dem ABS doch nix.... oder bremmst Du immer bis zum Blockieren?
Wenn jedoch der Reifendruck extrem unterschiedlich ist, also ein Reifen fast platt - was man ja wohl sehen kann, kann es sein das die Abrollumfänge nicht mehr stimmen und das ABS dann irritiert ist - mehr nicht.
Mike meint schon das richtige: Masseprobleme an den Rückleuchten!!
Das gabs hier schon öfter zu berichten!
