Hallo Leute,
Hat schon jemand von euch einen 94er Firebird mit 3,4 L V6 auf eine Zweirohr Auspuffanlage umgerüstet ( like V8 ) ??? Wie sieht das mit TÜV, AU usw. aus. Welche Anlage kann man verwenden, was muß man beachten, was braucht man, wo bekommt man die Teile günstig??????
Gruß Werner
Zweirohr Auspuffanlage für V6
[ALIGN=center]Pontiac Firebird 4. Gen., V6, 3.4L
Es muß ein Ami sein! [/ALIGN]
Zwei Endrohre oder jeweils ab Krümmer auf ein eigenes Rohr ?
Wenn du nur die Endrohre umrüsten willst brauchst du nur einen anderen Endtopf (gibts bei allen gängigen Händlern) wie z.B. http://www.Cars-Stripes.de und ein zusätzliches (oder besser gleich zwei neue) Endrohr(e).
Zwei Endrohre gab es serienmäßig auch für den V6 !!!
Da is dann wohl eigenbau angesagt!
Aber wenn das dann (korrekt ?) funktionieren soll brauchst auch zwei Kat's !!!
Und zwei Endtöpfe passen auch schlecht unters Heck vom F-Body.
Die orginalen Mitteldämpfer der Doppelanlagen haben keinen Platz unterm Wagenboden.
Schau mal bei http://www.mnf.de , die haben auch alle einzelteile (Stecksysteme, Bögen , Rohre, usw. zum selbstbau.
