Motor kalt - beim Gas geben ruckelt er
bmbmbm
Beitrag von bmbmbm »
Hi!
Seit kurzem hab ich bei meinem Gen.4 folgendes Problem:
Wenn der Motor kalt ist, und ich etwas stärker aufs Gas steige, dann ruckelt er stark.
Was könnt da schuld sein?
Danke im Voraus,
LG bernhard
bmbmbm
Hi!
Die Abgasrückführung ist entfernt.
Jetzt hab ich folgende Vermutung:
Das Ruckeln ist umso stärker, umso kälter die Luft ist.
Es könnte sein, dass zu kalte Luft beim kalten Motor nicht gut ist, und somit die Rückführung die Luft aufwärmen sollte.
Werd halt das Ding mal wieder einbauen, und testen.
Hab eigentlich gedacht, dass diese Rückführung nur dafür da ist, um die unverbrannten Schadstoffe im warmen Zustand nocheinmal zu verbrennen.
LG Bernhard
bmbmbm
Tja, die Abgasrückführung wars wohl nicht.
Die ist nämlich wieder drinn.
Was könnt da sonst noch sein?
LG bernhard
Knight-Design
Beitrag von Knight-Design »
ruckelt denn der motor an sich, oder der wagen an sich??
vieleciht auch ein problem mit dem getriebe??
schaltet vieleciht net richtig, oder hängt manchmal..
Gruß Manni
bmbmbm
Hi!
Na, das geht vom Motor aus.
Das ist wirklich nur ganz kurz, aber in dem Moment zündet er nicht.
Deswegen auch der Ruck.
LG Bernhard
