hi zusammen
hab endlich nach langer suche mein traumauto gefunden, nen 3,1l firebird in schawrz mit targa dächern. leider nur 3,1l, halt die studentenversion...
jetzt mein problem: wenn ich bei der luftung nach ganz rechts stelle, also auf die scheibenbelüftung, fängt der klimakompressor immer im abstand von ca 10sec an zu drehen, dabei merkt man auch leistungsabfall. beim verstellen des hebels auf vent oder heater kommt das problem nicht, aber man hört ein zischen was aber auch nur kurz ist. normal denk ich ist das nicht, aber kann mir jmd sagen warum das so ist??
Probleme mit Klima
Hi Fasimo,
erst mal herzlich willkommen. Vent oder Heater sind Economy Einstellungen. Da ist die Klima aus.
Wenn der Kompressor ständig an und aus geht, deutet das meistens darauf hin, daß die Klima leer oder fast leer ist. Macht meiner gerade auch.
Einfach neu befüllen lassen.
'89 Caprice Station 307 Olds
Der Kompressor springt in der von dir genannten Stellung an um die Luft zu entfeuchten welche gegen die Frontscheibe geblasen wird !
Zum Thema befüllen bitte die "Such-Funktion" benutzen oder auch mal hier reingucken: *KLICK*
Ansonsten musst du deine Anlage mit dem R12 (FCKW-Haltig) Ersatzmittel R413a befüllen lassen.
