Benzinpumpe
firebird uli
Benzinpumpe
Beitrag von firebird uli »
Hi leute ich hätte da mal ein problem?
Und zwar wenn ich bei meinem fibi die Zündung anstelle,läuft ja die Benzinpumpe an das ist ja ok.Meines Wissens sollte sie aber nach 8-20sec abschalten und genau das tut sie nicht.Woran könnte das liegen.
Danke im voraus für eure hilfe.
mh_audio
Beitrag von mh_audio »
Eigentlich ganz einfach nachzuprüfen.
Hab gestern auch Benzinpumpenprobleme gehabt und die ganze Technik untersucht.
Na wie auch immer.
Du brauchst eigentlich nur einen Spannungsmesser oder Stromprüfer für 12V.
Grage: Wenn du die Zündung einschaltet kloickt dann das Relai der Benzinpumpe?
Zieh den Stecker für das Benzinpumpen Relai ab und teste ob für ca 3 Sekunden 12V anliegen.
Das musste der 2Kontakt sein.
Sollte dort keine Spannung anliegen musst du die Zündung für ca 30 Sekunden ausgeschaltet lassen.
Es kann sein das das Relai den Stromkreis nicht mehr Öffnet .
Teste das aber erst mal.
Trans AM 5,0 TPI Targa :evil:
und das Leben ist schön
