Hmmmmmm, klar doch.
Zuerst check mal die Beschleunigerpumpe, die vordere vor allem. Wenn du das Gestänge antippst sollte sofort ein kleiner Benzinstrahl aus den Düsen kommen. Schon bei minimalem antippen sollte ein tröpfchen kommen.
Wenn das nicht der Fall ist mußt du die Membran ersetzen, bzw. Kanäle auf Verstopfung prüfen.
Nun must du noch prüfen ob die Hebelmechanik der Beschleunigerpumpe richtig eingestellt ist.
schon bei geringer Bewegung der Drosselklappe, sollte sofort spritt aus der Düse kommen.
Ist das auch o.k. Starte den Motor und lass ihn warm laufen.
Wenn er Betriebstemperatur erreicht hat, checke die Drehzahl, stelle sie ggf, ein und dann checke den Zündzeitpunkt.
die Drehzahl wird hier eingestellt!
Ich gehe mal davon aus, du hast auch auf nen konventionellen Verteiler mit Flihkraft und Unterdruckverstellung umgerüstet!?!
Mit Verstellen des Zündzeitpunktes verstellt sich meist auch das Standgas, must halt solange nachstellen bis beides passt.
Für einen Verteiler mit Vacuum Dose mußt du diesen Anschluss werwenden!
Im Leerlauf darf hier kein Vacuum sein! Sollte das doch der fall sein, so ist die vordere Drosselklappe zu weit offen.
Braucht der Motor aber mehr Luft um die vorgesehene Drehzahl zu halten, mut die Anschlagschraube der hinteren Drosselklappe etwas reindrehen um dem Motor so mehr luf zuzuführen. Da kommst aber nur von unten ran.
Als nächstes checke die höhe des Spritt's in den Schwimmerkammern.
Seitliche Schraube raus, der Spritt sollte ein grade so minimal raus sabbeln.
Wenn nicht, einstellen. Schraube etwas lösen, und am Sechskant die Höhe justiren.
Wenn das soweit alles passt, gehts an eigentliche einstellen.
Wenn du im Standgas die Beschleunigerpumpe leicht antippst, sollte die Drehzahl leicht höher werden.
Steigt sie Stark, ist das Gemisch deutlich zu Mager, fällt sie, ist das Gemisch zu fett.
Das Standgasgemisch kanst du an den Stangasgemischschrauben einstellen.
achte darauf daß sie rechts und links immer ungefär gleich stehen.
Wenn du das alles hast, fahr mal probe, und berichte.
Fortsetzung folgt
Roman
