Klopfsensor ?
famulus
Klopfsensor ?
Beitrag von famulus »
Hi Leute,
wo sitzt eigentlich beim V8 5,0 l Camaro der "Klopfsensor"? Wie würde sich dass auswirken, wenn der ne Macke hat? Ich such immer noch den Fehler für mein Ruckeln. :(
Gruß Hendrik
`90 Camaro 5,0 V8 TBI Targa; `86 Buick Estate Wagon 5,0
www.euro2-umruestung.de
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
Der Klopfsensor sitzt seitlich im Block.
Es ist eine Art Microfon und ein Steuergerät wertet die Signale des Sensors aus.
Normalerweise fährt das ECM die Zündverstellung immer bis an die Klopfgrenze, also praktisch sogar etwas drüber um dann unmittelbar wieder zurückzuregeln.
Man hört dann beim Beschleunigen eventuell ganz kurz ein Klingeln vom Motor - das ist Normal!
Wenn der Klopfsensor defekt ist gibt es einen Fehlercode. Das der falsche Signale liefert habe ich noch nie gehört.
Aber das Steuermodul selber könnte kaputt sein, dann klingelt der Motor bei Belastung fürchterlich oder hat kaum Leistung......
Ruckeln???? Eher nicht....
Das Steuermodul hat bei "älteren" Steuergeräten hinter einem Deckel im ECM gesessen und ist austauschbar.
Wie wirkt sich das Ruckeln denn aus? Unter welchen Lastzuständen taucht das auf?
Könnte z.B. der MAP Sensor sein wenn es beim plötzlichen Beschleunigen auftaucht. Ist es jedoch bei Teillast, kann es auch die Abgasrückführung sein, oder die Aktivkohle Klamotte.....
famulus
sorry, hab eben erst gelesen.
Also dass "Ruckeln" hab ich schon ne Weile. Es ist in allen Drehzahlen (bis 3000) da. Mal mehr, mal weniger. Egal ob ich Vollgas gebe, oder leicht beschleunige. Zündungsmäßig ist im Laufe der Zeit alles außer Zündspule gewechselt. Ich dachte an Einspritzdüsen oder Unterdruck? :( Den Klopfsensor hatte ich eben auch in Verdacht, wenn vieleicht sein Kabel ne Macke hat. Fehlercode müste ich mal wieder auslesen, aber ich habe dass schon mal probiert, da war kein Fehler. ;(
Gruß Hendrik
Fierotom
Ride: MH- XX X
Hast Du an die Pickup Spule auch gedacht?
Oder die Zündspule kann auch einen Windungsschluß oder Masseschluß haben!
Ansonsten, wenn er immer ruckelt einen TECH1 rannhängen und eine Probefahrt machen und einen "Schnappschuß" der Sensordaten aufnehmen
famulus
Hi Thomas, ja die Pick Up Spule hab ich auch gewechselt. Nur die Zündspule net. ?( Wo kann ich denn den Tech1 ran hängen lassen? Ich hab leider keinen Laptop. :(
Denkst die Einspritzdüsen sinds net?
Gruß Hendrik
Fierotom
Ride: MH- XX X
Wo am Auto, oder wo?
GM/Opel hat sowas (und ich auch)
dazu benötigt man keinen Laptop, der TECH1 ist "stand alone"
Einspritzdüsen glaube ich nicht so recht.....
famulus
Hi Thomas, ne is klar. Ich meinte natürlich bei wem! Net wo am Auto! :D Wie sieht denn Dein Tech1 aus? Ich muss erst mal schaun, welcher Opelhändler hier auch GM macht.
Danke erst mal.
Gruß Hendrik
V8Power
Beitrag von V8Power »
Hallo
viel Spaß bei Opel in C wenn du nach Service für GM fragst, (':D')
(':D')
versuchs mal beim Roscher auf der Bornaerstr. 205.
Grüße Ronny
Fierotom
Ride: MH- XX X
Also einen TECH1 hat jeder (!) Opel Händler da damit auch die Diagnose an Opel's vor MJ 1997 gemacht wird!
Auf dem Bild oben rechts ist ein TECH1A abgebildet.
famulus
@ Thomas, danke für Bild und Hilfe.
@ Ronny, der Roscher ist immer net da und hat kaum Zeit. Ich kenn den. Der is zwar ein "guter Kerl" u. kennt sich aus, aber keine Zeit!
Gruß Hendrik
