Relais für Nebelampen
Hajo
Beitrag von Hajo »
Hallo Freunde
Kann mir jemand von Euch verraten, wo genau das Relais für die Nebelscheinwerfer im Firebird V6 3.1 Bj. 92, verbaut ist ?
Mit der Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden.
Danke im Vorraus für eure Mühe
Mfg Hajo
machtin68
nebellampe
Beitrag von machtin68 »
moin
meines wissens nix mit relais, auch mein schaltplan sagt nix.......
wozu brauchst du denn diese lampe überhaupt?????
wenn ich mich recht erinnere, hab ich sowas das letzte mal beim tüv und im realen verkehr vor 15 jahren mal gebraucht.
daher---- abbauen und zum tüv kurz wieder drann.
martin
madmike69
Beitrag von madmike69 »
er meint NebelSCHEINWERFER, Martin... :D
leider kann ich Dir aber die eigentliche Frage auch nicht
beantworten, da mein Auto keine hat.
Wirst aber bestimmt gleich geholfen...
Rock on,
madmike
http://www.Limo-Nord.de
1987 Pontiac Firebird
machtin68
nebellampen
uuuppps, da hab ich doch etwas zu schnell gelesen.
8)
Sting
Beitrag von Sting »
@Hajo: Wie willste die denn betreiben? Als Standlicht oder separat als Nebler?
Sting
[ALIGN=center] Bild www.people-search.org[/ALIGN]
Hajo
Beitrag von Hajo »
Hi
Ich möchte die Nebelscheinwerfer schon als solche betreiben.
Die Dinger sind schon eingebaut . Das Problem ist, daß am Schalter im Amaturenbrett zwar Strom anliegt, die Birnen in den Nebellampen auch heile sind, aber trotzdem nichts geht. Egal in was für eine Konfiguration mit dem normalen Ablendlicht ich es auch versuche. Die Dinger funzen einfach nicht. Deshalb dachte ich mir, daß vieleicht ein kaputtes Relais der Grund sein könnte.
Mfg Hajo
SHG1
Beitrag von SHG1 »
Hallo Hajo,
das Relay für die Nebelscheinwerfer sollte sich auf dem linken inneren Radhaus Nähe des Sicherungskastens befinden.
Eventuell sind folgende Nummern auf dem Relay vorhanden
12167112
22570060
25609047
Dirk
Hajo
Beitrag von Hajo »
Hey Danke
Werde mich gleich mal auf die Suche machen. Ich muss diesen Monat zum TÜV. Und Ihr wisst ja wenn die Dinger dran sind, müssen sie auch funktionieren.
Gruß Hajo
machtin68
relais nebellampen
zu den nebellampen mal ne andere frage.
hatte zwar schon mal diese hier gepostet, aber leider nicht mit dem erhoften erfolg.
an meinem fibi (3.gn.) ist es sol, wie wohl bei den meisten, abblender und nebel geht, aber fernlicht mit nebel nicht, so wie es die stvzo vorschreibt.
gibts ne einfache metode, das die nebellampen auch bei fernlicht leuchten??????
ein bo-ler schrieb, das grüne kabel am relais kappen, aber das wars nicht.......
Bibi
Ride: Pontiac Firebird Formula BJ 1991
Beitrag von Bibi »
Hi!
Das Relais befindet sich in der Nähe vom Sicherungskasten, unterhalb vom Lenkrad.
Wenn Du vorher keine Nebler hattest, wird dieses Relais fehlen. Der Stecker dafür ist aber vorhanden, muß also nur noch draufgesteckt werden!
Gruß Bibi
Nightwalker
Beitrag von Nightwalker »
sonst verdrahte die einfach neu ohne relais.
(bei nem kumpel im wagen - kein bird - war das hier mal)
stromkreis erst nach dem schalter durch die sicherung... also strom am schalter aber keiner an den birnen, weil die sicherung durch war.... vielleicht noch ne sache die bei dir auch ist... zwar unwahrscheinlich, aber man kann ja aml nachgucken.
Hajo
Beitrag von Hajo »
Hallo Freunde
Das Rätsel ist gelöst!!
Es waren schlicht und einfach zwei abgefaulte Massekontakte. Ist mir bei der Überprüfung der Birnen erst gar nicht aufgefallen. :rolleyes:
Übrigens sollte das von Interesse sein: Es sind 55 Watt H3 Birnen eingebaut. Ich glaube die Frage bezüglich der Birnen wurde schon öfters gestellt.
Danke nochmals für Euere Hilfe. Jetzt weis ich auch wo das Relais sitzt. :D
Gruß Hajo
