lima help
firebird uli
lima help
Beitrag von firebird uli »
hi leute ich bin am verzweifeln,hab da ein großes problem.die woche ist bei meinem firebird die lima verreckt,ok net so schlimm halt ne neue rein,beim ausbau der alten ist mir dan aufgefallen das sich da irgendwann schon mal leute zu schaffen gemacht haben.und jetzt mein problem.also bei der orginalen lima ist ja dieser kleine schwarze stecker drauf der ist bei meinem nicht mehr vorhanden,jetzt ist meine frage weiß jemand wie diese 4 pin in der lima belegt sind da gehen doch nur 2 kabels rein oder weil meiner hat nur 3 kabel insgesamt.das eine kabel wird ja an der lima selbst verschraubt ist ja der erregerstrom der ist kalr aber wie sieht es dan aus???sind diese 4 pin bins doppelt belegt oder was .
wäre dankbar für hilfe.
gruß uli
gta88
Beitrag von gta88 »
look here:
Ist zwar vom Camaro mit 5l/5,7l TPI Maschine, sollte zumindest ansatzweise aber weiterhelfen können.
firebird uli
danke jens aber dan würde bei mir ja ein kabel fehlen,ich hab nur 3 stück nicht mehr ind nicht weniger,und laut plan sind das ja 4 .
gta88
Beitrag von gta88 »
Uli,
ich habe gerade mal mit dem Schaltbild eines 88er 2,8l verglichen: auch hier gehen VIER Kabel von der Lima ab. Das dicke schwarze vom Gleichrichter zur Batterie und DREI Stück aus dem 4-Pin Stecker.
firebird uli
na dan hab ich jetzt ein problem ,shit wo soll den das kabel sein und vorallem warum hat es die ganze zeit so wie es war gefunzt,is mir mal wieder zu hoch.dan werd ich mich mal auf die suche machen. danke dir jens echt langsam am verzweifeln bin.
gruß uli
supabird
Beitrag von supabird »
Ich habe das eben mal mit dem 89er verglichen. Dort sind es nur 3 Kabel. Und zwar gemäß dem Schaltplan von Jens die drei linken. Das mit L gekennzeichnete gibt es beim 89er nicht mehr. Das mit S gekennzeichnete ist rot und das mit F ist braun/weiß.
'89 Caprice Station 307 Olds
firebird uli
suppi dan passt das doch wieder mein gott ich könnt dich küßen wenn du en hübsches mädel wärst :D nix für ungut
freudige grüße uli
supabird
Schön das ich helfen konnte, aber das mit dem Küssen lassen wir lieber :D
firebird uli
nochmal danke an euch hat super gefunzt läuft wieder suppi.
gruß uli
