Vibration vom Motor?????
Joapachu
Beitrag von Joapachu »
Hallo nabend..........
Ich fahre einen Firebird der 4 Gen. der Motor läuft ruhig laut Drehzahlmesser allerdings ist im Innenraum sehr starke Vibration vom Motor her zu merken und wenn ich anfahre verschluckt er sich manchmal! Hat das vielleicht mit den Temperaturen zutun? Kaltstartautomatik? Ich wollte morgen mal inne Werkstatt den Fehlercode auslesen lassen! Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Gruss Rob.
Wahrscheinlich irgedwas mit der Zündung, evt. Kerze"n" oder Kabel !?
Es kann aber auch irgendein Sensor o.ä. dafür verantwortlich sein . . . Fehlerquellen kann es viele geben.
Eine Ferndiagnose ist halt auch sehr schwierig.
Der Luftfilter ist aber in Ordnung oder !?
Joapachu
Also.....es sind neue Zündkerzen,Zündkabel und Luftfilter drinn, die Sachen wurden im Dezember gewechselt.....
Und wie lange hast du das Problem schon ?
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
und schreibt doch endlich mal dabei um was es sich genau für ein Motor handelt!
Die 4th gen hatte mindestens 4 verschiedene Motoren in den Jahren.....
Davon ab ist die Fehlerbeschreibung zu dürftig um eine klare (Fern-)Diagnose zu erstellen!
Wie Mike würde ich auch mal zunächst auf die Zündung tippen!
Fehlercode auslesen ist schon mal ein erster Ansatzpunkt. Hat die Diagnoselampe geleuchtet?
Joapachu
Es handelt sich um den 3,4 Liter Motor! die Diagnoseleuchte hat nicht aufgeleuchtet.....achja der Spritverbrauch ist auch angestiegen! mit der Vibration fing es vor 4 Wochen an allerdings habe ich das auf die Temperaturen geschoben!
Dann kann es durchaus was mit den neuen Kerzen zu tun haben . . . vielleicht lose, gerissen, oder der Elektrodenabstand stimmt nicht !?
Ansonsten kann auch ein Zündkabel ungünstig verlegt worden sein, welches sich mit der Zeit irgendwo durchgescheuert hat o.ä. !?
Da wärst du nicht der Erste ;)
Joapachu
Hi nabend..........
so Problem ist gelöst.....war heute in der Werkstatt, ein Unterdruckschlauch war lose!
Danke nochmal an euch!
Gruss Rob
Na also, war ja nicht so wild ;)
Nito
Beitrag von Nito »
@Joapachu
Welcher Schlauch war es denn?
Habe nämlich genau dasselbe Problem.
Joapachu
Hi.............
Es war der Schlauch der von der Ansaugbrücke zum Motor geht!
Gruss Rob
Nito
Beitrag von Nito »
Ich komme jetzt gerade nicht an meinen Firebird.
Wo genau sitzt der? Ist es evtl. der dünne ganz lange, der da gerade ein bisschen quer steht?
Joapachu
Aus der Ansaugbrücke geht nur ein Schlauch raus um genau zusein ist das der Schlauch wo auch der Luftmengenmesser drann sitzt! der Läuft einmal um den Motor rum! Wenn du vor dem Motor stehtst geht er links oben in den Motor rein( ich meine das sind die Ventildeckel) der ist einfach nur mit ner Gummidichtung da eingeführt! Gruss Rob ;)
Joapachu
Hmmmm.....ganz vergessen!
Wenn du da bei gehen solltest dann zieh gleich den Luftmengen mal raus und mach ihn sauber meiner war völlig verdreckt( geht mit Bremsenreiniger ganz gut)
Nito
Beitrag von Nito »
Hmm.. Luftmengenmesser? Das hat aber der 3.4l nicht.
Du meinst dieses Metallrohr (Das hinter dem IAT-Sensor sitzt) das vorne vom großen Luftansaugschlau reingeht und dann eben links hinten bei dem Ventildeckel oben reingesteckt ist?
