Radlager hinten wechseln 3,1l
MrBPoint
Beitrag von MrBPoint »
Hidiho !
Hat jmd schonmal bei seinem firebird hinten die radlager ausgewechselt ? Der TÜV Mann hat näml gemeckert ;) eigentlich weiss ich auch was ich zu tun hab, bloß wie bekomm ich die denn dann raus wenn ich das alles auseinandergebaut hab im haynes ist son komisches bild von so einem abzieher mit dem man die lager rausschlägt brauch man den unbedingt was kann man als ersatz verwenden ?
jo mfG Christian :)
90/91 Firebird 3.1
87 GTA 5.7
Old-Chevi
Beitrag von Old-Chevi »
Da hast ein wenig Arbeit !
Denke mal Du hast Trommelbremse, also:
1- Aufbocken hinten, Räder und Bremstrommeln runter
2- Federn aushängen und Bremsbacken runter
3- Differenzial Deckel abbauen(Ölwanne nicht vergessen)
4- Differenzial Käfig drehen bis seitlich eine kleine Sicherungsschraube zu sehen ist, Schraube raus
5- Nun kann der Bolten auf dem zwei Zahnräder vom Planetensatz sitzen raus gezogen werden
6- Steckachsen von außen 7mm nach innen drücken
7- Jetzt lassen sich die Sicherungsscheiben (C-Clips) am Steckachsenende im Differenzial raus ziehen
8- Jetzt außen das viereckige Abdeckblech (4 Schrauben lösen)
9- Die Steckachsen können nun aus dem Achskörper gezogen werden (die Lager sitzen im Achskörper fest)
10- Lager werden normal mit einem Innenauszieher entfert.
Ein kleiner 2 Backenabzieher mit relativ kurzem Schenkel geht auch (Backen umdrehen-Hakenschenkel nach außen).
11- Neue Lager rein, neue Simmeringe nicht vergessen !!
Und alles wieder zusammen, mit neuem Öl und neuer Differenzialdeckel Dichtung.
Schrauben macht Freude :D
MrBPoint
Jo hey ein RIESEN Danke für die Beschreibung !! zusammen mitm Haynes werd ich das hoffentlich hinbekommen :)
Und wirklich Bremsbacken runternehmen ? mh ich dacht ich könnt die dranlassen, aber naja im Federn rausnehmen einbaun hab ich nun schon Erfahrung (1 Bremszylinder war fest)
eine frage hab ich noch zu 8 .
Wo sitzt dieses Abdeckblech ?
mfG Christian :) der morgen aufn Baumarkt geht und sich so einen kleinen Innenauszieher sucht :]
Lager Simmerringe Öl Dichtung hab ich schon alles da
abr Schrauben fetzt wirklich :fest:
90/91 Firebird 3.1
87 GTA 5.7
Old-Chevi
Das Abdeckblech sitzt auf der Steckachse hinter dem Radbolzenteller (unter dem Blech findest Du den Simmering).
MrBPoint
okay hat alles funktioniert :fest: aber diese abdeckungen sind nicht vorhanden
90/91 Firebird 3.1
87 GTA 5.7
