Motor stirbt ab !!
manbo
Motor stirbt ab !!
Beitrag von manbo »
Guten Abend zusammen!!
Und schon wieder ein neues Problem!!
Ich habe am Sonntag meine Zündkerzen gewechselt, seitdem habe ich ein Problem.
der Motor läuft im Stand unruhig aber nicht immer, wenn ich auf eine Kreuzung zufahre und abbremse geht der Wagen aus, aber auch nicht immer.
Habe hier in den Beiträge nachgeschaut und ein reset des ECM gemacht wie beschrieben. Batterie ab, gefahren mit 60km/h dann Motor aus, gefahren mit 80 km/h.
Aber das Ergebnis ist nicht besser.
Bitte helft mir!! Ich habe die suchfunktion probiert, konnte aber nicht das richtige finden. Ein Hinweis auf einen Beitrag würde mir auch schon helfen.
Es kann doch nicht sein das das durch das wechseln der zündkerzen kommt, oder??
Vorher war alles ok, keine probs.
Danke im voraus
Manfred
3,1 L, Bauj. 91
[ALIGN=center][FONT=comic sans ms] Das Leben ist so kurz, lasst es uns geniessen!!! [/FONT] [/ALIGN]
thedoc
Ride: RO22H
Beitrag von thedoc »
Hast Du den richtigen Kerzenabstand eingestellt bevor Du die Neuen reingedreht hast ? Welche Zündkerzen hast Du gekauft ? Sind die Kabel noch I.O. ? (im dunkeln mal schauen of Funken springen)
Gruß !
manbo
Beitrag von manbo »
N`abend Doc!
Den Abstand der Elektroden hab ich nicht geprüft. Zündkerzen von Delco R43TSK bei Mike & Franks gekauft.
Kann das mit dem Abstand die Ursache sein?
manbo
Beitrag von manbo »
noch was vergessen, Kabel sind ok!!
thedoc
Ride: RO22H
Die Kerzen sind beim Kauf nicht auf Deinen Motor eingestellt und müssen auf 0.045 in bzw. auf 1.143mm eingestellt werden. Wenn die Kerze zugebogen ist, zündet dieser Zylinder nicht. Wenn der Abstand zu klien ist, hast Du eine Uneffektive Zündung / Verbrennung. Wenn der Abstand zu groß ist, reicht evtl. die Spannung nicht um einen Zündfunken zu erzeugen. Das Ergebnis ist ein ziemlich unrunder Lauf.
Gruß !
manbo
Beitrag von manbo »
Danke Doc,
werde morgen mal nachschauen ob deine diagnose richtig war.
Melde mich dann wieder!
Manfred
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Also was das 'anlernen des ECMs' betrifft, man sollte den Motor im Stand heisslaufen lassen bis der Lüfter angeht.
gta88
Beitrag von gta88 »
Sebastian,
Man macht es besser so:
When you first start the engine after clearing the ECM, the engine will operate with base parameters programmed into the ECM PROM. These parameters may not be optimum for your engine, but the ECM will enter a Block Learn Mode soon after the engine is warm and enters Closed Loop Mode. The ECM will write new data tables specific to your engine and will eventually rely on those tables instead of the base tables of the factory program. You can expedite this process by driving the car for 20 minutes under varying conditions to allow the ECM to initialize. Or you can wait and drive the car normally at your convenience. The BLM tables are constantly being updated as sensor input ranges change, but the greatest change will occur within the first twenty minutes of Closed Loop operation.
