Moderatoren: PontiacV8 , J.C. Denton , Onkel Feix , JJ
Beiträge: 7815 Registriert: 13.08.2002, 22:50
Beitrag
von Mike » 05.04.2005, 20:03
Was kann der End-Topf noch für eine Funktion haben
Ist das ein entweder/oder -Topf oder wie soll das funktionieren ?
madmike69
Beiträge: 476 Registriert: 22.09.2003, 14:15
Beitrag
von madmike69 » 05.04.2005, 20:07
und wie kommt man mit den abgebildeten Rohr-Teilen
an der Hinterachse vorbei?
Rock on,
madmike
http://www.Limo-Nord.de
1987 Pontiac Firebird
Nebu
Beiträge: 402 Registriert: 19.08.2002, 17:12
Beitrag
von Nebu » 05.04.2005, 20:26
du kannst mit diesen platten (die da unterm endtopf liegen) den durchfluss vom rechten endrohr bestimmen. also laut, mittel, leise usw
sieht nur blöd aus wenns morgens kalt is, du den auf leise getrimmt hast und nur links qualmts raus
Gruss,
Nebu.
Beiträge: 1118 Registriert: 14.08.2002, 09:34
Beitrag
von Jens » 05.04.2005, 21:15
das Ding habe ich doch auch unter meinem Camaro drunter, ohne Platten dazwischen
Wenn keine Platte drin, dann geht es direkt nach rechts ohne Schalldämpfer raus. Und dann kannste diverse Platten zwischensetzen mit verschiedenen Lochkreisen bis ganz dicht. Also kannste damit die Lautstärke einstellen. Ich brauche keine Platten
Nebu
Beitrag
von Nebu » 05.04.2005, 21:19
ich brauche keinen dämpfer :fest:
Beitrag
von Jens » 05.04.2005, 21:21
wie? Du fährst ohne Stoßdämpfer? Einfach Metallstäbe?
:fest:
Beitrag
Achja, und wenn Du nicht aufpasst, verpass ich Dir n "Dämpfer"
Nebu
Beitrag
von Nebu » 05.04.2005, 21:22
klar, krummgebogen, verrostet und mit löchern
Beitrag
von Mike » 05.04.2005, 23:37
AHAAAA !!
@Eckoman:
Der Topf damit du es auch noch dämmen kannst (in Deutschland praktisch für den TÜV) . . . wenn das rechte Rohr offen ist wird nichts mehr durch den Schalldämpfer gurgeln weil alles sucht sich ja immer den Weg mit dem geringsten Widerstand . . . außer Leute die Heiraten
saimiri
Beiträge: 14 Registriert: 12.12.2003, 21:02
Beitrag
von saimiri » 06.04.2005, 00:23
die eleganteste lösung wäre natürlich, im rechten ausgang eine elektronische drosselklappe zu montieren...
und eine "volume"-regler im cockpit
'92er Pontiac Trans AM GTA 5.7l
Beitrag
von Mike » 06.04.2005, 00:39
Jo am elegantesten . . . aber das mach mal dem Graukittel bei der nächsten HU klar
Ja öhh . . . entweder kommt dann wieder die Revisionsklappenausrede oder eine Endrohrlambdasonde zum Einsatz um die Kabel zu erklären
Beitrag
von Jens » 06.04.2005, 07:59
es gibt für die Borla extra so eine "electric-cutout", so man den Sound per "Drosselklappe" einstellen kann. Aber genau wie Mike schon sagt, wie soll man das dem Tüv beibiegen?
Beitrag
von Mike » 06.04.2005, 12:52
Jam jam
@Jens:
Was würde der ca. hier in Deutschlad für einen 91-92 TA L98 kosten ?
Beitrag
von Jens » 06.04.2005, 13:32
Musste Car&Stripes fragen
Beitrag
von Mike » 06.04.2005, 13:51
Ok danke, mach ich
Beitrag
von Mike » 14.04.2005, 16:44
Ich glaube das wäre mir der Spass wert
Vor allem wenn man bedenkt, das man an einer originalen Auspuffanlage eh nicht lange Freude hat.
Fasimo
Beiträge: 692 Registriert: 24.10.2004, 14:09
Beitrag
von Fasimo » 14.04.2005, 17:35
na was soll er denn kosten?
Beitrag
von Mike » 14.04.2005, 18:24
Über Geld redet man doch nicht
Hast PN
Fierotom
Beiträge: 1850 Registriert: 14.10.2003, 18:37
Ride: MH- XX X
Beitrag
von Fierotom » 14.04.2005, 20:54
man sag schon, quanta costa?
Beitrag
von Mike » 14.04.2005, 23:06
Für den 3-Gen. V8: 1145 Euro
