KTS bietet 2 verschiedene an, einen mit Abgaspumpe und einen ohne.
Welchen brauche ich???
89er 2,8L V6 ohne Klima, 5-Gang Schalter
VIN: 1G2FS21S7KL234514
Welchen Serpentinenriemen brauche ich
Also bei C&S kostet der Riemen nur die hälfte
Guck doch mal unter die Haube ob du eine Abgaspumpe hast oder nicht !?
Die sitzt (sofern du eine hast) wenn du vor dem Motor stehst unten links unter der LiMa.
ODER:
Riemenlänge ohne Abgaspumpe: 2360mm
Riemenlänge mit Abgaspumpe: 2455mm
ODER:
Exakt !
nein nein!
bei kaltem Motor und daraus folglich kaltem Kat werden Frischgase in den Kat geblasen, also normale Umgebungsluft, da das Gemisch in dem Stadium recht fett ist wird es im Kat nachverbrannt und dieser wird somit schneller heiß!
Denn nur ein heißer Kat arbeitet effektiv......
Ist der Motor warm wird auch nichts mehr in den Kat gepumpt sondern einfach über ein Baypass raus
