Getriebefrage an die TA- Fahrer
- madmike69
mein neuer ´87er TPI Trans Am schaltet ziemlich hart
vom 1. in den 2. Gang, besonders wenn er noch kalt ist.
Das ATF sieht schön rot aus; wie neu; die Füllhöhe scheint auch zu stimmen.
ist das ATF warm, schaltet er sehr viel weicher; aber immer
noch sehr kräftig.
Wohlgemerkt geht es hier nur um den Schaltvorgang 1.>2.
Ist das normal ??
noch sehr kräftig.
Ist das normal ??
Rock on,
madmike
http://www.Limo-Nord.de
1987 Pontiac Firebird
madmike
- Onkel Feix
- Ride: 1989 TransAM GTA
- Ride: 383 Stroker
jo, ich merk das auch, wenn der kalt ist, und der bei knapp 2000upm in den 2 gang schaltet, dann ruckt das schon ganz schön... mit ner kürzeren übersetzung wäre das dann denk ich mal knüppelhart *g*
also keine sorgen machen!!
geht bei mir mit steigender temperatur auch weg....
btw. eine sache frag ich mich noch, muss ich ja nicht unbedingt nen neuen thread für eröffnen:
ist das normal, dass der erst in den 4 gang schaltet, wenn er wirklich warm ist?? hab ich im stadtverkehr irgendwie immer das gefühl, wenn ich so knapp 55-60 fahre, dass der im 3gang bleibt, und nur zaghaft mal in den 4 schaltet ( ~ 55kmh etwa 1000upm )
- madmike69
Jo Peter,
das ist normal; wenn er warm ist, so zwischen 55-60 KmH, schaltet er in den OD,
aber nur bei gaaaaanz niedrigen Drehzahlen.
Und danke an Alle; dann muß ich mich ja über ein sehr gutes Getriebe freuen....
Rock on,
madmike
madmike
- Onkel Feix
- Ride: 383 Stroker
ich glaub ich bin jetzt ganz bekloppt ^^
hat das 700er jetzt 3gänge+od oder 4+od ^^ weil auf od schalte ich nur bei geschwindigkeiten ab 80-90kmh ^^ dann kann der ja auf d nicht einfach bei 55 reingehn
alex
alex
3 Gänge + OD
Wenn Du in der Stadt auf D fährst, ist damit natürlich im 3. Schluss.
Und zu der Sache mit dem haten Schalten. Es ist natürlich immer die Frage, wie man hart definiert. Bei unserem 2.8er schaltet er für meinen Geschmack etwas sehr hart. Wenn man ihn richtig durchbeschleunigt, dann schaltet er so hart in den 2., dass die Reifen quietschen und das Heck leicht ausbricht (keine Sperrachse). Allerdings ist da auch kein Seriengetriebe mehr drin, sondern ein TCI Streetfighter.
'89 Caprice Station 307 Olds
- Onkel Feix
- Ride: 383 Stroker
- Onkel Feix
- Ride: 383 Stroker
