Camaro 1st Gen. Bremsenanlage defekt
GM LS-X
Beitrag von GM LS-X »
Hab hier nen 1st Gen Camaro bei dem sich das Bremspedal fast ohne Wiederstand nach unten drücken lässt. Bei abgenommenem Deckel des Bremkraftverstärker spritzt ein 2 Meter hoher Strahl aus dem ersten (Richtung Front) Loch. Bremswirkung 0. Bremkraftvertärker wurde bereits getauscht und System entlüftet
Old-Chevi
Beitrag von Old-Chevi »
Beim Ami darf man nie den Deckel auflassen beim prüfen oder entlüften, das spritzt immer so raus !!!
Ansonsten würd ich sagen Manschetten von Hauptbremszylinder defekt, gibt es als Rep-Satz.
