Pfeifgeräusch Automatikgetriebe
Tomy
Beitrag von Tomy »
Hallo!
Bei meinem 91´ TA pfeift, besonders wenn der Motor sehr warm ist, das Automatic Getriebe. Es ist aber nicht sehr laut! Wenn ich auf`"P" stelle ist der Pfeifton weg. Vielleicht kann mir jemand das erklären und sagen ob das event. normal ist.
Vielen Dank im Voraus
Tomy
Pfeifen sollte es nicht . . . seit wann pfeift es denn ?
Bist du dir 100 Pro sicher das es vom Getriebe kommt ?
Ist der Ölstand ok und auch korrekt gemessen ?
Tomy
Beitrag von Tomy »
100% sicher bin ich nicht
ölstand ist o.k.
vielleicht pfeift es ja auch woanders, bloß komisch,daß es auf "N" nicht pfeift?
Gut, es ist wohl wahrscheinlich das es vom Getriebe kommt . . . nur ändert sich ja auch die Motordrehzahl wenn du von einer Fahrstufe in den Leerlauf schaltest.
Manche Lager quietschen/pfeifen wenn sie defekt sind nur bei einer bestimmten Drehzahl . . . aber das sind wieder alles nur Vermutungen.
Um es genauer orten zu können solltest du vielleicht mal eine Hebebühne/Grube aufsuchen oder auf Auffahrrampen fahren.
