Kabel ohne Strom?!?!?
Hallo! Weiß jemand warum auf dem Kabel das im Kofferraumdeckel liegt (ich glaube das ist für die 3. Bremsleuchte) kein Strom ist??Bzw. ob dieser einfach nur abgeklemmt wurde!?!?!
Schon klar, nur leider bekomm ich keine Antworten, und mein Auto ist eigentlich komplett auseinandergebaut....wollte nicht all zu lange so durch die gegend tuckern
Muss einfach nur wissen was es mit dem kabel auf sich hat, wenn man dieses nämlich wieder mit strom versorgen kann, kann ich mir die ganze "Kabellegerei" sparen.....
Kann es vielleicht sein, dass es mit diesen spärlichen Angaben unmöglich ist Hilfe zu leisten???
Wer weiß außerdem, wieviele Leute daran schon rumgeschraubt haben... und wo dieses Kabel herkommt und warum es evtl. jemand abgeklemmt hat...
Du mußt schon etwas Eigeninitiative entwickeln.
Wenigstens wo das Kabel herkommt...
Trans Am, BJ 1999, SOLD
- Roadrunner
Das kann doch nicht sooo schwer sein einen Durchgangsprüfer aus dem Baumarkt für 2,50 E anzuschließen um zu gucken, bis wohin Spannung anliegt?
Einfach Stück für Stück durchmessen......
Lampe an-> Strom.
Lampe aus-> kein Strom.....
Zur Not ziehst Du einfach ein neues Kabel von den Rückleuchten .....(Bremslicht)
Lampe an-> Strom.
Mein Trans VIDEO LINK Am
My Rides:
94 Trans AM,
PT Cruiser 2.0L
03 Sebring 2.0L
Fiat Ducato Wohnmobil,
Renault Twizy!
doch das ist sehr schwer mit einem Durchgangsprüfer Spannung festzustellen und dann auch noch aussagen Strom oder nicht Strom......
Das war jetzt ein Streifzug duch die E-Technik
Wenn Du in den Baumarkt gehst frage nach einem Spannungsprüfer !
Aber wie Roadrunner schon sagt: neues Kabel und gut ist....
Leute, das haben wir doch alles schon gemacht....Der Typ bei dem ich das alles machen lasse hatt verdammt viel Ahnung, aber selbst er wußte nicht warum da kein Strom drauf ist.Wir hatten schon alle Kabel geprüft....aber leider nix!Und das Kabel neu zu verlegen....diese Arbeit wollte ich mir ja sparen, deshalb hab ich a gefragt.....Achso, das Kabel läuft Übrigens in genau den selben Gummi wie das Kabel für die Heclscheibenheizung....Nur leider Bekomm ich die Verkleidungsteile im Innerraum nicht alle weg, und somit weiß ich nur das dieses Kabel an der Innerraumbeleuchtung vorbeiläuft und dort zu einem Stecker führt....An dem auf der anderen Seit nur noch ein Schwarzes Kabel rauskommt.....DAS GELBE FEHLT DA GANZ.....Vielleicht hilft das ja ein wenig....Hatte mal irgendetwas gelsesen das GM bei den Export modellen irgendwelche Kabel die unter der Rückbank verlaufen abgeklemmt haben....vielleicht gehört dieses ja dazu?!?!?Kann mir jemand sagen wie ich Mützenhalterungen an der Rückbank entfernen kann....erst dann bekomm ich die ganze verkleidung ab um mein kabel zu legen....
mützenhalter bei der rückbank ?
Du meinst doch nicht etwa den Tank ??
1995 Convertible - - SOLD
Hallo '93 Firebird,
ich kann mir vorstellen, dass das das Kabel ist, welches man fuer einen Motor braucht um die Heckklappe automatisch zu oeffnen. Sowas, (habe ich gehoert) soll's geben.
Fuer Deine 3. Bremsleuchte...., ;( zieh doch wie schon so viele gesagt haben ein neues Kabel . . . :]
Viele Grüße von Udo und seinem 1995er 4th Gen Firebird
- Ride: Pontiac Firebird Formula BJ 1991
Hallo!
Du meinst das Kabel, das oben aus dem Himmel kommt und in die dritte Bremsleuchte geht.
Ich hatte auch dieses Problem, daß die Bremsleuchte nicht funktionierte, weil kein Strom ankam. Bei mir lag es am Bremslichtschalter hinter dem Bremspedal. Da war ausgerechnet das Teil kaputt, das für die dritte Bremsleuchte zuständig ist. Vielleicht hilft das ja.
Gruß Bibi
Gruß Bibi
Ja genau, ich denke das dieses Kabel eigentlich für die 3. Bremsleuchte war.....aber für den Export der letzte Teil (ca.1m) des Kabels inkl. Fassung usw. einfach "rausgeschmissen" wurde, da es ja 1993 nicht erlaubt war!Danke für den Tip, ich werd morgen gleich mal danach schauen lassen
In nem andern Forum hat mich auch schon jmd. darauf aufmerksam gemacht das es vielleicht an irgendeinem Stecker oder Schalter im Fußraum liegen kann....Vielleicht ist das ja des Problems Lösung.Hoffentlich, denn wie gesagt ich bekomm die großen Innenverkleidung (die letzte die abmontiert werden müsste um ein neues Kabel zu legen) nicht weg wegen diesem "Kleiderhaken"...der ist irgendwie durch ne schraube mit der Karosse verbunden und hält somit die verkleidung. X( X(
Sollte ähnlich sein, wie beim 3rd Gen! Ausserdem hat auch der 4th Gen einen Bremslicht schalter hinter dem Bremspedal, wie jedes Auto. Wie das mit dem Verkleidungsteil ist, weiß ich nicht genau. Könnte sein, daß dort die Schraube abgedeck ist. Diese Abdeckungen sitzen oft sehr fest. Im Großen und Ganzen sollten aber beide recht ähnlich sein. Und wenn es wirklich das Kabel für die dritte Bremsleuchte ist, würde ich zumindest mal den Schalter kontrollieren. Das ist nicht schwer und kostet nichts!
Gruß Bibi
Gruß Bibi
