Alle Jahre wieder - Der TÜV
Bald isses auch wieder bei mir soweit. Im Juni muss mein Schatz wieder zum TÜV.
Und da ich keine böse Überraschung erleben möchte, mal die Frage, wer sich von euch mit typischen TÜV-Mängeln eines 92er 3,1l Automatik Firebirds auskennt.
Wo sollte man denn da vorsichtshalber lieber mal nachschauen?
Typische Mängel:
1) Lenkung - Spurstangenköpfe und Umlenkhebel ausgeschlagen
2) Öliger Motor - meist von oben runter laufend, oder Kurbelwellensimmeringe
3) Öliges Getriebe - meist Simmering am Getriebeausgang
4) Bremsen - schlechte Handbremswerte, eingerostete Bremsseile (typisch für Automatik)
5) Auspuff verrostet, eventuell undicht
Und je nach Beamten, gemecker über Beleuchtung (gelbe Standleuchten, Rückfahrleuchte defekt, Nebelschlußleuchte fehlt).
Das sind die üblichen Sachen, sollten bei guter Wartung nicht auftreten.
Die Bremsen sollte man 1-2 Monate vorher schonmal testen, bei den meisten Werkstätten kann man für 5,-10,- € mal über den Bremsprüfstand.
Oh oh...mein Auspuff ist total käsemäßig...Mehr Löcher als Metall...Ok, das klingt zwar geil V8 typisch, aber wie komm ich damit im April durch den TÜV???
Alles andere is ja soweit OK, aber damit...
Also Leute, wer bietet mir ne komplette Flowmasteranlage ab Fächerkrümmer???
Und wat mach ich ohne Nebelschlussleuchte? Ich hab auch keine!
Ich kann doch net schon wieder meinen Onkel hierherbemühen, damit der das für mich deichselt... Langsam werd ich dem bestimmt lästig.
Wer hat ne Auspuffanlage abzugeben?
- Onkel Feix
- Ride: 1989 TransAM GTA
- Ride: 383 Stroker
@jc:
v8 typisch? nix da
erst flowmaster, dann guter sound
fächerkrümmer hast du keine, rechne mit 350-500€ je nach ausführung ( 40s, 80s etc, gibt soviele, und dann noch ob 1-4 endrohre, tips drauf oder sonstwas... naja, kann im preis da stark variieren....
hab für endtopf+2x90°bögen +2x verlängerung +2x Y stück + 4x tips ca 400 bezahlt, wenn ich mich recht erinner....
da käm ja dann noch das "hosenrohr" dazu oder wie das heißt...
hol dir nach möglichkeit direkt ne 3" anlage....
nebelschlussleuchte hab ich auch net, nur so reflektor-warzen, die abkommen, wenn lackiert wird...
immerhin ist die rückleuchteneinheit über die gesamte breite mit nem schmalen reflektor ausgestattet, was sollen dann so 2 kleine möppel bringen.....
grz
alex
v8 typisch? nix da
grz
alex
Noch ein Gammelpunkt am Firebird:
Rost im Bereich der Seitenschweller,
gammelnde Bremsleitungen,
gammelnde Benzinleitungen.
Nebelschlussleuchte kann man durch einarbeiten einer Doppelfadenfassung in eine der Leuchtkammern der Rückleuchten lösen. Schon haste eine und es verschandelt den Anblick nicht.
BO-Thread
Ziemlich mittig habe ich dort eine Anleitung zum Einbau einer Doppelfadenfassung geschrieben.
BO-Thread
Ist es denn laut Gesetz vorgeschrieben, dass es eine Nebelschlussleuchte geben MUSS?
Ich wüßte nämlich auch nicht dass ich eine hab bei meinem Camaro.
=> Ich glaube auch US-Original sind die abwechselnd leuchtenden Blinker vorne in der Front und die Kotflügelblinker. Da motzen die gelegentlich auch rum, dass die gleichzeitig blinken sollten.
Der Vorbesitzer von meinem hat eine Lüsterklemme eingebaut und da muss man jetzt nur 2 Stecker umstecken, um zwischen den Leuchtmodi zu wechseln.
Mick, der sich freut, dass er in 2 Tagen wieder on the road ist
Yep. Fahrzeuge mit einer Erstzulassung ab 1.1.1991 MÜSSEN eine Nebelschlussleuchte haben!!!
Ich habe da auch mal eine Frage, will aber nicht extra ein neues Thema aufmachen:
Wenn ich einen 3 Zoll Flowmaster mit Edelstahl Sportkat habe, merken die TÜV Leute was oder komme ich so durch, bzw. kann ich sagen, dass das so original ist? Wie ist das mit der Lautstärke? Wie sind denn eure Erfahrungen so??? Muss oder sollte ich den Sportkat eintragen lassen, geht ja, wenn die Seriennummer draufsteht, ist außerdem ein deutscher.
sehr schöne schwachstele ist auch der schweller in den vorne die schrauben reingedreht sind, ich hab mitlerweile bei 2 autos die seitenschweller runtergemacht und jedesmal hatt mir dort der rost entgegen gelacht X( ich glaub langsam das ist serienmäßig
und trotsdem neuen tüv bekommen ich glaub dr hatt garnicht gekuckt
Chevrolet Camaro RS
Toyota Yaris TS
Yamaha Grizzly 660
Ford Bronco
(\__/)
(O.o )
(> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Toyota Yaris TS
Yamaha Grizzly 660
Ford Bronco
(\__/)
(O.o )
Ich hatte vor zwei Jahren Probleme mit:
Handbremswirkung: Sattel ueberholt, neue Seile und gut war.
Rost: am Innenschweller neben dem Kat. Das sah der Pruefer nicht - Grube sei Dank
Beleuchtung: nicht aufgefallen
Mehr Probleme machte die AU.... 5 Anlaeufe gebraucht und das steht mir nun im Fruehjahr wieder bevor
das mit der Luftpumpe würde mich interessieren.
Ich hatte bei meiner letzten AU einen zu hohen Lambda- Wert. Der Prüfer meinte, daß das Abgassystem Nebenluft zieht. Allerdings war überhaupt keine Undichtigkeit zu finden.
Könnte das evtl. mit der Pumpe zu tun haben?
Mit Ach und Krach haben die es dann nach mehreren Anläufen geschafft. Aber nächstes Jahr ist es aber wieder so weit.
Ronald
Ronald
1G2FS23F9NL...... - Pontiac Firebird Formula - Targa - 5.0 TPI - Bj. 92 - rot
- Patrick Freitag
Hmm, naja ich kenne das Problem bisher nur von TPIs, die V6 haben das Problem z.B. nicht, obwohl die ja auch diese Pumpe haben.
Wäre ja auch möglich, dass irgendein anderes Problem vorliegt welches durch die Pumpe noch verstärkt wird, und dadurch dazu führt dass der Lambdawert zu schlecht wird. Keine Ahnung.
Luft pumpen für bessere Abgaswerte.
Oberhalb des Klimakompressors bei den TPIs, da sitzt das Kontrollventil, ist so'n schwarzer Kasten mit mehreren Anschlüssen, von dem z.B. ein Anschluss zum Kat geht, ein anderer zu den Krümmern.
Wenn ich mich richtig erinnere dann habe ich den Schlauch zu den Krümmern abgeklemmt.
Ich gehe man davon aus dass dieses Ventil nicht mehr richtig arbeitet, denn eigentlich sollte nur im 'cold mode' Luft zu den Krümmern geleitet werden. Bin jedoch noch nicht dazu gekommen mir das mal näher anzugucken.
Muss leider noch 1 Monat warten.
- Patrick Freitag
Also bei meinem pumpt die Pumpe Luft zum Kat.
Dies bewirkt eine "Nachverbrennung" von nicht gänzlich verbrauchtem Spritgasen, die sich in den Abgasen befinden.
Der Effekt soll eigentlich sein, ein saubereres Abgas zu erhalten !?!
Ursache für nen zu hohen Lambdawert kann meines Wissens aber auch schlicht eine falsche Gemischregulierung sein.
@Sebastian
Da werd ich das naechste mal drauf achten. Ich hatte auch den Lambda-Wert versaut
@Patrick Freitag
Ganau das macht sie: dadurch sollten eigentlich die Abgaswerte besser werden. Das machte Porsche beispielsweise um die strengen US-Normen (Kalifornien) zu erfuellen
@Patrick Freitag
- PontiacV8
- Site Admin
.....also bei sämtlichen AU's meines Wagens (auch in der GM-Werkstatt) wurde vorher ein Schlauch (fragt mich nicht welcher...
) der Airpump abgezogen und zugeklemmt....
...erst danach war eine Abgasuntersuchung machbar, um auf die korrekten Werte zu kommen....
Grüssle, Heiner
Grüssle, Heiner
so wie es Heiner beschreibt kann man es im Corvette-Forum auch nachlesen!
Bei den TPI's muß es einen besonderen Umstand geben warum der Schlauch immer verschlossen werden muß...(bei der AU)
Sebastian:
eigentlich soll die Luftpumpe bei kaltem Kat dafür sorgen das dieser schneller auf Temperatur kommt! Das fette Gemisch wird nicht komplett verbrannt, das wird im KAT nachgeholt.... bei betriebswarmen Motor wird keine Luft mehr in den Kat geblasen.
Sebastian:
Ich kenne dieses Problem auch zu gut !
Das betrifft nicht nur die TPi Modelle, kann bei allen mit Airpump passieren.
Mein TBi hat das auch bei jeder AU, also wird vorher die Leitung am Kat vom Schauch gezogen > Schlauch mit Schraube verschließen > Leitung hochbinden und ins freie blasen lassen.
Das ganze hängt wohl auch mit der neuen Generation von Prüfgeräten bzw. deren Software zusammen.
Früher konnte der Prüfer wenn die werte gut oder zu gut waren manuell "ok" eingeben.
Bei der neuen Software gibt es wohl ein min. und max. Raster, und wer nicht in diesem Raster ist > dann sagt die Software "nicht ok", eben auch wenn die werte zu gut sind.
Der Schlauch der vom Ventil kommt geht ja an der Motorrückseite in eine Metallleitung über bis kurz vor dem Kat.
Diese Metallleitung hat nur eine Befestigung und genau in diesem Bereich kommt es ab und zu vor das die Leitung bricht oder gerissen ist > dort zieht dann der Kat die Falschluft, wenn das Ventil selbst geschlossen ist.
Verschließt das Ventil nur die Leitung zum Kat oder auch die Leitungen zum Krümmer oder sind die immer in Betrieb?
Grüße, Armin
Naja es geht aber nicht nur eine Leitung zum Kat von der Air Pump, sondern auch zu den Krümmern.
Letztendlich reduziert das ganze A.I.R. System HC, NOX und CO und erwärmt noch den Kat.
Wer ein Shop Manual hat, das ganze findet sich unter 6E3-C6-6.
Ich denke dass ich jedes Mal den Schlauch zu den 'exhaust ports' abklemme, der Schlauch zum Kat ist glaube ich nicht das Problem da die Lamdasonde ja vorm Kat sitzt, bin aber nicht sicher. Einer von beiden, einfach probieren, dann klappts mit der AU.
Lt. Handbuch gelangt nur im Open Loop Luft zu den Krümmern ("cold mode"), im "warm mode" schliesst der Solenoid die Leitung zu den Krümmern und öffnet die Leitung zum Kat, im "divert mode" wird weder Kat noch Krümmer mit Luft versorgt.
Falls also im closed loop Luft zu den Krümmern gelant dann ist was faul so wie ich das verstehe.....
Hmm vielleicht erklärt das auch meinen etwas zu hohen Benzinverbrauch....werde mir das mal angucken im April.
