Felgen ohne Reifen (2gen)
Psychokiller
Beitrag von Psychokiller »
Hi Bandits
ich hab grad 15 Zoll glaube 10 breit felgen drauf mit
255/60 r15 Reifen von General.
Jetzt kaufte ich Alus mit dieser Benennung
1157L5 2 15 X 7
MAX. WHEEL LOAD 1880 LBS
1978
Was ich daraus weiss sind 15 Zoll und 7 breit
Rest bennenung interrersiert mich net :D
Fazit also schmaler als meine jetzige.
So Jetzt die Quiz frage.
Ich möchte niederquerschn8itt reifen haben also keine 255/60 R15 sonder
255/30 R15 (meine erfindung) ?!?
soooo falls das geht die wichtigste frage müssen billig sein und wenns die jetzt solche masse haben
Also gehts auto weiter runter ?
Habe mit den jetzigen Felgen/Reifern 6 cm Bodenfreiheit
nacher 0 oder weniger ^^ ??????
Mfg Psychokiller
supabird
Beitrag von supabird »
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Hier kannst du den Radius vorher und nachher ermitteln, die Differenz beim Radius ist der Wert um den dein Auto tiefer kommt.
'89 Caprice Station 307 Olds
Old-Chevi
Beitrag von Old-Chevi »
@Ralf.
mal vornweg, ein 255' auf 7zoll breite schaut aber arg übel aus ! (finde ich).
Kannst bei 15er größe so bis 55er Reifenhöhe runter gehen (weiß nicht ob es überhaupt kleinere für 15er felgen gibt).
Ansonsten wird bei Niederquerschnitts Reifen dies mit ner größeren Felge ausgeglichen.
zb: 255x 35 / 17 in etwa !
30er oder 35er Reifenhöhe kannst nicht auf ne 15' felge machen !
Psychokiller
Servus Chevi
Ok danke des proggi ist gut. Und Andreas sagte sgleiche wie du.
Schade :D
Mfg Psychokiller
Trans-Am
Beitrag von Trans-Am »
225/50-15 geht, sind aber schon richtige Spielzeugreifen, so Golf oder Polomäßig.
Ich hab die auf meinem 71er vorne drauf.
Nicht weil ich auf die extreme keilform stehe, sondern weil ich hinten 265/50-15 habe, und früher vorne 235/60-15.
Da die 235/60er aber im Durchmesser etwas größer sind als die 265/50er siehr das extrem beschissen aus, und 225/50 war halt die nächst kleinere gängige Größe.
Roman
[ALIGN=center]
<br>
[/ALIGN]
Trans-Am
Scheiß Umlaute GRRRRRRRRRRRRRRR
Sobald da ne Fehlermeldung kommt geht garnix mehr, nicht mal dann wenn man es noch korrigiert!
Denkt euch einfach was es heißen soll!
[ALIGN=center]
<br>
[/ALIGN]
Psychokiller
Hi Roman
Ok danke
Bekommst demnächst nochma ne mail !
Mfg Psychokiller
