Höchstgeschwindigkeit 4.Generation
Markus1505
Beitrag von Markus1505 »
Hi wie oben schon beschrieben intressiert mich die Höchstgeschwindigkeit des Fibi 4. Generation mit 148 PS 3,3L Maschine!!!
Danke
MfG
Markus1505
94er Pontiac Firebird
Onkel Feix
Ride: 1989 TransAM GTA
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
Beitrag von Onkel Feix »
schätzungsweise 200-210kmh, v8 macht ca 250
der 3.1er mit 140ps würde ja auch soweit kommen, wenn er entsperrt wäre ( bei den meisten 185 +-5kmh )
Vic Fontaine
Beitrag von Vic Fontaine »
Der 3.8l Handschalter den ich mal hatte war bei 200 abgeregelt.
Mr.Speed
Beitrag von Mr.Speed »
Moin,
ich denke mal, dass du den 3,4l Bird meinst ;) Also meiner Bj. 93 is eingetragen mit 207. Da is nix mit Begrenzung, außer bei den 3,8l Maschinen. Hatte ihn aber vor kurzen auch auf 215 bei ca 5000 Umdrehungen. Overdrive war ich noch nich drin, also geht auch noch was. Mike hatte seinen mal auf 225, soger mit Beweisfoto :D Mit etwas Tuning schafft man die 230 sicherlich auch noch ohne Problme ;)
MfG Lars
Renne
Beitrag von Renne »
ja, kann mr.speed nur bestätigen:
also, der 3,4er ging mit automatik bei mir 228 km/h, bei meinem clubkollegen mit schalter 230 km/h - also ziemlich gleich
der 5,7 l trans am automatik bei mir geht ca 265 km/h in etwa (tacho bei 260 zu ende), beim clubkollegen auch, beim schalter wieder einen tick schneller - so ca 270 km/h
natürlich alles mit originalbereifung...
lg Renne
Kantholz
Beitrag von Kantholz »
Nur um es zu erhärten, hatte noch nicht oft die Gelegenheit und lege auch nicht viel Wert drauf, aber es musste ausprobiert werden... Meiner läuft so 210, dann kann man leicht vom Gas gehen und er schaltet in den OD und läuft dann was mit 3700 Touren oder so? Unter 4000 auf jeden Fall. Mit Geduld geht dann vielleicht noch mehr.
Und mein 2.8er Handgerissen läuft auch so schnell :D
Onkel Feix
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
mir ist gerade eben per gps messung aufgefallen, dass mein tacho ( unsere tachos ) verdammt genau gehen...
tacho 210 ; gps 207... sehr gut :D
war noch was luft, aber ich wollte nicht noch ne ausfahrt weiter auf der autobahn fahren, und meinen reifen wollt ich das erst recht nicht antun...
wird zeit, dass ich mir mal andere draufziehen lasse...
mit den winterreifen (215er bis 210 zugelassen ) fuhr der schon knappe 240... das is aber da nur ein schätzwert, da die skala ja bei 220 zuende ist...
glaub ich werds mal demnächst mit den denton'schen reifen/felgen ausprobieren...
alex
Mr.Speed
Weiß eigentlich wer, wo die Geschwindigkiet gemessen wird? Beim 93er? Wenn original Bereifung ne Rolle spielt, wird das ja an der Hinterachsgegend sein, gell? Aber 210 mit unter 4000 tuoren kann ich nich :D ich werde das mal alles autesten, wenn die Bahn in Richtung Stuttgart Ende August frei is. Also wie gesagt war ich bei 215 noch nich im OD, bei 210 schon, aber da waren es dann immer noch über 4000 Touren glaube ich :D naja mal testen
Gruß Lars
GM LS-X
Beitrag von GM LS-X »
@Mr. Speed: Immer zwischen Getriebegehäuse und Antriebswelle( des Getriebes, nicht Motor), selbst bei Transaxel und AWD Ausführung. Es gibt noch ander Geswindigkeitssensoren an den Radspindeln, die sind aber nur fürs ABS und ASR.
GTA-Power
Beitrag von GTA-Power »
Laut Gear-Ratio is mein Formi bei ca.280 begrenzt :D :D Aber auch diese grenze muß irgendwann weichen ;)
Mfg. Stephan.B. 8)
98er NBM Formula 1 of 304 made in 98
A4/GU5/T-Tops/Moonson Soundsystem/Stock ;)
Sold
Now AA4 1.8T mit pffffffffft............. :rolleyes:
v6rabe
Beitrag von v6rabe »
Mein 3,4, Schalter fährt locker 220(lt.Tacho mit 18 Zoll Bereifung), mehr hab ich mich nicht getraut.
Wenn man Zeit hat müssten noch ein paar KmH gehen, der Vierte is schon lang übersetzt, und der 5te erst recht
Gar nicht schlecht für so wenig PS. Die hätten den Firebird aber so übersetzten sollen, dass er schneller beschleunigt, dafür aber bei 200 Schluss ist.
Laszlo
Beitrag von Laszlo »
@V6Rabe : wenn das so wäre dass er besser beschleunigt dafür aber bei 200 schluss ist, würde bedeuten dass der Motor in den Gängen höher dreht was wiederum bedeutet dass er um einiges mehr verbraucht ! und das je nach übersetzung bis zu 2-3 liter pro 100 km ! Und das auf dauer ! Ich glaub die Inschinöre :-) haben sich schon was gedacht bei der wahl der übersetzung
http://quadiator.de geführte Quadtouren im schönen Rottal in Niederbayern
P4n!c
Beitrag von P4n!c »
Hey Leute. Ich wollt mal fragen was die höchstgeschwindigkeit beim 4th Gen Camaro ist? Ist jedes 4th Gen bei 200km/h abgeriegelt? Und wie weit würde es ohne abriegelung kommen?
oilpan
Beitrag von oilpan »
nein, die sind nicht alle bei 200 abgeriegelt wie man aus dem Thread ja auch erlesen kann!
hier geht es doch ausschließlich um die 4th gen..... daher verstehe ich Deine Frage nicht so ganz....
kommt auf den Tankinhalt an :D
P4n!c
Beitrag von P4n!c »
Original von oilpan
Und wie kann man genau wissen welche abgeriegelt sind?
Dreamland
Beitrag von Dreamland »
Die 3.8 er die ich kenne, sind alle abgeregelt! Sind alles welche ab 98+ und automatik. Meiner ist auch abgeregelt. Kann man auch sehr schön bei den HPTuners files sehen.
Polaris
Beitrag von Polaris »
Original von v6rabe
Dafür haben se den V8 gebaut :D Gelle :D
Ich meine natürlich die Beschleunigung!!
Nicht das bei 200 Schluß ist :D
Gruß POLARIS
1995 TransAm Condor Umbau mit Leistungssteigerung :D 538 Nm 330 PS / 1500kg
2009 Can Am Renegade 85 PS / 250kg
oilpan
aber mal ehrlich, wer mit einem stock V6 inc. der pre 98 Bremse in solche Geschwindigkeitsbereiche vordringt ist in meinen Augen lebensmüde ;) :D
P4n!c
Beitrag von P4n!c »
Original von Dreamland
Und wie sieht mit den Camaros mit Handschaltung aus?
Was die meisten wahrscheinlich nicht wissen, auch der 3,4´er (Automatik) hat bei 225 Km/h einen Begrenzer:
Das Bild ist von 2004 oder 2005.
Jorgos
Beitrag von Jorgos »
Mit meinem alten 3.4 V6 hab ich die 220 kmh geknackt und mit dem Trans Am 5.7 V8 ca. die 250 kmh aber schneller geht nich weil das Auto dann fast auseinanderfliegt :D
FrankyV6-92
Beitrag von FrankyV6-92 »
Hi. Bezüglich der Genauigkeit meines 3Gen.Fibi kann ich nur bestätigen, daß mein Tacho sogar oft syncron mit dem GPS-Gerät "geht" max. +- 1km/h.
Kann das damit zusammenhängen daß die bei den Exp.-Modellen mit EU Zulassung , nach Einbau der km/h Tachos so genau justiert haben oder ist das Quali ab Werk ?
PONTIAC 92erBLUEBIRD, V6,COUPE, HÖCKEL-SPORTAUSPUFF/Mod,GLANZ VERARBEITETE ORIGINALFELGEN, TIEFERLEGUNG, EURO-AUSSENSPIEGEL WAGENFARBE / DVD-PS3-TV-NAVI-ANLAGE/IFR-ZENTRALVERRIEGELUNG/ALARMANLAGE
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Scheint auf jeden Fall so zu sein dass die Tachos sehr sehr genau sind.
Mit Export oder nicht hat das nix zu tun.
Mein neuer TA hat auch keinerlei Tachoabweichung, stimmt haargenau mit dem GPS überein. Egal bei welcher Geschwindigkeit.
Bei anderen Autos scheinen Abweichungen von bis zu 10 Km/H bei über 100 keine Seltenheit zu sein.
Hängt wohl auch mit den hohen Strafen bei selbst geringen Geschwindigkeitsüberschreitungen in den USA zusammen !?
Firebird 93
Beitrag von Firebird 93 »
Hallo Leute, das mit der Genauigkeit des Tachos ist aber wohl doch so ne Sache?!
Mein 93ger (4.Gen) V6 (Exportmodell) hat eine Abweichung von satten 8-10 KMH auf der Tachoscheibe gegenüber GPS!
Erstaunlicherweise musste ich aber feststellen, dass die Geschwingigkeits-Anzeige vom eingeloggten Diacom der GPS-Anzeige fast syncron, also übereinstimmend, mithält.
Ich meine, das mich mein Tacho gegenüber dem ECU des Wagens ganz schön beschummelt.
Im übrigen bin ich laut Tacho auch schon mal auf die gute 225 KMH gekommen. Wenn man da dann die ca. 10 KMH abzieht, dann wirds wohl auf ca. 215 KMH hinkommen.
Die guten 210 KMH sind vollkommen außreichend, da ja die Bremsen für ne Vollbremsung nicht so üppig ausgelegt sind (sind wahrscheinlich danach Schrott!!)
Solche Geschwindgkeiten sind mir da dann doch schon nicht so geheuer, da ja immer ein ausscherender LKW auf der Autobahn möglich ist.
Meine Reisegeschwingikeit liegt da so um die (laut Tacho) um die 190 KMH, da dreht die Maschine dann auch so halt um die angenehmen 3000 RPM.
Grüsse Firebird 93
