Moin...
Kann mir mal jemand sagen, wie hoch der Luftdruck in den Reifen des 91er GTA mit 245er auf 16 Zoll sein muss? Ich mache immer so 2,4 Bar rundum drauf und selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten beim abbiegen hab ich das Gefühl, das mir "der Arsch" kommt. Und wenn jemand hinten stzt, habe ich schon öfter gehört, das es sich "schwammig" anfühlt.
Grüßle Chris
Reifenluftdruck
Reifenluftdruck
02 Trans Am WS6 Collector Edition
91 Trans Am GTA 5.7
99 Camaro Z28 (sold
2,4 bar is ein wert mit dem man leben kann.
Aber sowas hat auch andere ursachen.
Schlechte reifen, alte dämpfer, Buchsen ausgeschlagen, radbolzen nicht angezogen?
Grüße, Armin
2.4 bar ? Hmm ist das nicht ein bisschen viel ? Also auf vielen Reifen steht drauf 35 PSI Maximum, 2.4 Bar sind schon 34.81PSI.
Von GM werden 30 PSI angegeben, das wären 2.07 bar, ich nehme meistens 2.2 bar.
Mach' mal Deine Fahrertür auf und guck' auf den Aufkleber (wenn noch vorhanden), da sollten 30 PSI draufstehen.
Und man soll immer gut 0,2 Bar mehr nehmen als der Hersteller vorschreibt . . . also 2,4 Bar.
Damit fahre ich auch ohne Probleme durch die Gegend und die Reifen nutzen schön gleichmäßig ab.
Mehr Reifendruck bedeutet auch weniger Verbrauch !
Ahhh,jaa... Danke
Schlechte Reifen, da scheiden sich die Geister (Cooper Cobra, gutes Profil und ich bin bisher auch bei Regen ganz zufrieden, kenne allerdings auch nix anderes), Dämpfer? Sollten okay sein. Ausgeschlagene Buchsen? Bei den Mängeln, die mir seither auffielen, würde mich das nicht wundern, übern Winter geht er zu nem Kumpel inne Werkstatt, da soll er sich das mal ansehen (wie vieles andere auch...). Radbolzen nicht fest?
Ich hoffe nicht
Ich werds mal mit 2,2 Bar versuchen. Aufkleber inner Tür ist noch vorhanden mit, ich glaube 30PSI. Wusste aber nicht, wieviel Bar das sind, deshalb laut Gefühl 2,4 Bar rein.
danke für die Antworten und ich hab nach und nach noch EINIGE andere Fragen, mit denen ich euch "quälen" muss
Viele Grüße, Chris
Viele Grüße, Chris
91 Trans Am GTA 5.7
99 Camaro Z28 (sold
@ chrissie:
Auch ich würde sagen, bei den Reifen solltest du anfangen zu überlegen, ob du nicht vielleicht etwas falsch gemacht hast...
Ansonsten "quäl" uns mal ruhig weiter...
2.4 ist schon ok. Bleib dabei. Der ADAC empfiehlt auch, 0.2 über die Vorgabe zu gehen.
Und die Cooper, die ich auch auf meinem Caprice fahre, sind bei Regen eher was zum surfen als zum fahren. Man muss halt sehr vorausschauend und vorsichtig fahren, um nicht zu rutschen.
Und die Dämpfer kannst du für ein paar Euro testen lassen.
'89 Caprice Station 307 Olds
