Fernbedienung hat nur noch geringe Reichweite
uweshandy
Beitrag von uweshandy »
Hy
Hab ein Problem mit der Fernbedienung meines TA 4 Generation.
Die Fernbedienung zur Tür und Kofferaumöffnung reagiert nur noch , wenn ich bis 2 cm an die Windschutzscheibe gehe. Manchmal geht sie auch gar nicht mehr. Habe zwei Sender und beide haben auch mit neuen Batterien das selbe Problem.
Kann mir jemand einen Tipp geben. Wo sitzt der Empfänger ? Hat der Empfänger eine Antenne dran, welche vielleicht abgegangen ist ?
Ist die Orginal GM Fernbedienung. Keine nachträglich eingebaute.
Gruss Uwe
:D Nicht überall wo 16V drauf steht ist auch ein V8 drin :D
chrissie
Beitrag von chrissie »
Mal ne blöde Vermutung:
Könnt es vielleicht an der jetzigen Kälte/Feuchtigkeit liegen?
Chris
02 Trans Am WS6 Collector Edition
91 Trans Am GTA 5.7
99 Camaro Z28 (sold :( )
uweshandy
Glaub ich nicht. Hat schon vor einigen Wochen angefangen. Da war es noch recht warm.
Gruss Uwe
chieff
Beitrag von chieff »
reinige mal die kontakte in den sendern
und bleib mal bisserl länger aufm knopf zur betätigung :)
Grüße, Armin
uweshandy
OK werd ich mal probieren.
Kann mir trotzdem mal jemand sagen wo der Empfänger sitzt ?
Gruss Uwe
Tropi
Beitrag von Tropi »
Wenn ich meinem Schaltplan glauben darf, ist der Keyless-entry Teil des BCM.
Dies würde auch dieses Bild erklären, was m.E. das BCM darstellt.
Hope it helps
Chistian
Trans Am, BJ 1999, SOLD
uweshandy
Hmmm...
Dann wohl in der Nähe des Steuergerätes vermute ich mal.
Sieht bei mir etwas anders aus.
Trotzdem Danke
Gruss Uwe
