Kennt jemand die genauen Maße sowie die Festigkeitsklasse für die beiden Schrauben der unteren Stoßdämpferbefestigung beim 92er Firebird?
Benötige die Maße von der Nr.10 im Foto
GM hat leider die Produktion eingestellt und ich konnte keine Maße finden. Ich weiß nur, dass es ein M16-Gewinde ist(steht in den Explosionszeichnungen bei der Mutter Nr.13 dabei)
Dank Dir! Das mit der Festigkeitsklasse war mir nämlich wichtig.
Bei gmpartsdirect.com hatte ich auch schon nachgeschaut....
Die Schraube muss wohl noch ein Restbestand von GM sein, da der Teilemann von meinem nahegelegenen GM-Händler gesagt hat, dass nur noch die Mutter lieferbar ist.
Komisch, dass gmpartsdirect genau diese Mutter nicht im Sortiment hat.....
Werde dann mal die Tage ein Rad abnehmen und die Länge abmessen. Mist, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen:lol:. Na ja, warum einfach wenn's auch kompliziert geht:D.....
laut Explosionszeichnung in der Knowledge-Base ist die Mutter mit den Maßen M14X2 nur für die obere Befestigung vorgesehen, da in der Tabelle nur "2" statt der nötigen "4" Muttern als notwendig angesehen werden.
Mal ganz davon abgesehen hat der Teilemann bei GM mir gezeigt, dass beim 92er die Muttern für obere und untere Befestigung identisch sind.
Die neue Teilenummer der Muttern für die obere und untere Befestigung laut Opel-GM ist:
#11516383
Maße konnten mir bei Opel nicht genannt werden.
@ gta88
Der Teilemann bei Opel Ulmen in Düsseldorf-Lierenfeld hat mir auch Max Mothes empfohlen:). Werde die Schrauben dort dann in der nächsten Woche besorgen.
