4th Gen 1998 Fesnterscheibe macht Probleme
meine Fensterscheibe macht mir derzeit wieder Probleme. Es handelt sich um die an der Fahrerseite.
Letztes Jahr im August bin ich mit dem Wagen nach Südfrankreich gefahren (durch die Nacht) und dort ist es auch schonmal passiert. Die Scheibe blieb wie von geisteshand stehen und rührte sich nichtmehr als ich sie hochmachen wollte.
Erst nachdem ich die Zündung ein paart mal an und aus machte bewegte sich die scheibe ca 1cm.
danach war aber wieder schluss.
Und nach 10minuten zwangspause ging es dann eiter, als sie endlich wieder oben war
Auf der Rückfahrt (eine woche später) gab es das Problem nichtmehr.
Jetzt gerade eben, als ich den Wagen abstellen wollte und die scheiben hochmachen wollte, kam das problem wieder und ich konnte wieder 10 minuten hoffen das sie irgendwann mal hochgeht.
Was denkt ihr?
Also das der Motor kaputt ist glaub ich irgendwie nicht, da es jetzt ja die ganze zeit so wunderbar ging.
Vielleicht ein Wackelkontakt.
Was man merkt ist, das wenn man auf den Schalter drückt kommt irgendwoher so ein elektronisches Klacken (aber ist wie ein signal, also hört sich so an als wäre es normal)
Dies spricht aber dann für den defekten Motor.
Also wisst ihr da was??
Danke
Was denkt ihr?
Danke
- Roadrunner
Also wenn ich jetzt nicht total falsch liege ist da nen Biemetall, dass wenn es zu heiß wird den Motor stoppt.
An unserem 190er hatten wir das auch letztens= Schalter fritten.
Ich würde mal ne wage Vermutung Richtung Motor machen, da die bei der 4th gen ja gerne mal die Füsse in die Luft recken....
Wird Dir ausbauen und mal testen nicht erspart bleiben...
Mein Trans VIDEO LINK Am
My Rides:
94 Trans AM,
PT Cruiser 2.0L
03 Sebring 2.0L
Fiat Ducato Wohnmobil,
Renault Twizy!
ok danke, das mit dem schalter werde ich morgen versuchen.
bis dahin ich melde mich
Edit by Admin: Beiträge zusammengefasst! Keine Doppelposts!!
hi, also ich habe das mit dem schalter wechseln probiert und die zv an den fensterhebel angeschlossen und es hat wunderbar funktioniert, also ist der schalter noch ok.
so jetzt noch folgendes. das klacken das ich erwähnte, das kommt von irgendwo unter dem lenkrad her, dort wo alle kabel zusammen laufen, also muss das signal schonmal zumindest bis dahin laufen.
so also ist es jetzt gezwungenermaßen der motor oder gibts noch was anderes?
achja kann mir jemand sagen wie ich bis zum motor komme, also wie man die verkleidung abbaut?
danke
danke
ist zwar für die fensterschachtleisten - aber dort siehst du wie die verkleidung ab geht.
gugst du
dann ist es auch nicht mehr weit zu dem motor
Michael
gugst du
Michael
also irgendwie versteh ich das nicht ganz.
ich war gerade nochmal am auto und habe es nochmal versucht.
die scheibe fährt bis fast ganz runter. es fehlt ca ein cm. aber dann tut sich wieder garnix. zündung an zündung aus und das ganze 10 mal dann bewegt sie sich wieder ein paar cm nach oben.
als ich sie dann auf halber höhe hatte habe ich mal das spiel getestet im vergleich zur beifahrerscheibe. und das spiel ist auf der fahrerseite doch deutlich größer.
also ich schließe den motor aus, da es ja manchmal einfach funktioniert. wenn der motor defekt wäre, würde ja nichtmehr passieren oder?
Ist halt die Frage wie das aufgebaut ist, vielleicht ist der Fensterheber über so eine Bimetallsicherung abgesichert. Und die ist defekt, bzw. sorgt dafür dass der Motor keinen Saft mehr bekommt.
Aber ist halt auch so, dass die Fensterhebermotoren bei der 4th. Gen. Verschleißteile sind. Warum auch immer.
Ich kenne zwar den Aufbau vom 98' Hebermotor nicht genau, denke aber das dieses Sicherheits-Bimetall auch bei der 4.gen. weiter verwendet wurde und dieses ist immer mit im Motor verbaut.
Bei der 3.gen. ist das ja auch ne typische Krankheit, die Bimetall Schalter bzw. der Zweimetallstreifen verändert mit den Jahren durch die Thermische belastung sein Metallgefüge, und löst dann bei geringster erwärmung schon aus bzw. unterbricht den Strom zum Motor.
Dadurch dann der effekt mit den Pausen und nur Stufenweisen hochfahren.
Wer es sich zutraut kann den Motor zerlegen und den Bimetall Schalter überbrücken/entfenen,
allerdings fehlt dann die Sicherheit die den Motor vor dem durchbrennen schützt !
Sollte aber kein problem sein, wenn man beim bedienen mit dem Kopf dabei ist.
Alternativ (wer das nicht will) hilft nur ein neuer Motor.
Hab grad das selbe problem beim meinem 4thgen.
Vor 2jahren schaltergewechselt und ging gut. Nun wieder das selbe, blos, jetzt bewegt sich gar nix. Hab nun den neuen Motor gestern bekommen. Denke mal es liegt daran. Sicherungen sind ja eh noch ok, schalter auch(hab wieder neue gekauft) also..denke ich, ists nur der motor.
Aber, schon komisch, so nebenbei, ich restauriere ja nen 1978iger Trans am, welcher 10 jahre gestanden und gelitten hat im schnee, regen und der sonne. Am samstag hatte ich langeweile und testete mal n paar sachen. Fensterheber geht wie ne eins:) und das nach 30jahren und 10 jahre nix tun
