Blinker geht nicht mehr alleine aus
blackdevil 666
Beitrag von blackdevil 666 »
Habe folgendes problem seit paar Tagen geht der Blinker nicht mehr alleine aus ( wenn ich Links abbiege ) da muß ich den Blinkerhebel selber zurückstellen aber Rechts ist alles ok was kann das sein bitte um hilfe
mfg Thomas
Ford Scorpio 2.3 Turnier
Pontiac Firebird 3.1 V 6 1991 Sold ;(
Ford Mondeo 1.8
oilpan
Beitrag von oilpan »
Wirst Du wohl in die Eingeweide der Lenksäule vordringen müssen....
blackdevil 666
das soll ja nicht ganz einfach sein und was könnte da kaputt sein ?
Ford Mondeo 1.8
oilpan
ist schon lange her das ich mal die Lenksäule zerlegt hatte, aber da kann entweder nur was verbogen sein, oder was abgebrochen.
Du mußt schon das Lenkrad und die Lockplate abnehmen - letzteres ist etwas schwierig und auch nicht ganz ungefährlich (dicke Feder und Sprengring)
Dann kannt Du Dir ein Bild von der Mechanik machen
Fasimo
Beitrag von Fasimo »
für gewöhnlich sind an der nabe zwei herausstehende kleine "zapfen", die beim zurücklenken den blinkhebel wieder freigeben. einer wird wohl davon nicht mehr tun.
blackdevil 666
Lenkrad ist leider mit Airbag wie soll ich den abnehmen ?
Ford Mondeo 1.8
oilpan
Der Airbag selber ist von hinten festgeschraubt, der geht recht einfach raus.......
Aaaaber: Zündung zuvor ausschalten und die Batterie abklemmen. Eine Zeit warten bis sich das backup System des Steuergerätes entladen hat und dann kann der Airbag vorsichtig entfernt werden!
Zündung ohne Airbagmodul nicht aktivieren - das gibt sonst einen Fehlercode im Airbagsystem und die Lampe leuchtet dann dauernd.
Auf die Wickelfeder achten, die ist empfindlich wenn sie falsch montiert wird und Ersatz so gut wie nicht zu bekommen für Otto Normal.
Aber mein Tipp: wenn Dir das Wissen und das Werkzeug (Lenkradabzieher und GM Lockplate Kompressor) fehlen gehe lieber damit zu einem Fachmann
blackdevil 666
werde ich doch lieber vom Fachmann machen lassen oder erst so weiter fahren .Würde der Tüv meckern da muß mein Bird nächsten Monat hin
gruß Thomas
P.S.: Vielen dank für eure Antworten
Ford Mondeo 1.8
oilpan
ich kann mich nicht erinnern das die das prüfen.....
lass es drauf ankommen, kann ja max nur ein geringfügiger Mangel sein
Davon ab, bei unseren Autos muß man manchmal schon ganz schön drehen bis der Blinkerhebel wieder zurückspringt. Bei meinem Opel hingegen reicht schon eine viertel Umdrehung wenn überhaupt
blackdevil 666
danke oilpan für deine schnellen Antworten und ich werde es mal abwarten was der Tüv sagt muß sowiso noch was zu schweißen ( wo der Wasserbehälter ist neben der Dom aufnamme ist ein großes loch dank des Vorbesitzers der den Deckel verloren hat und nie einen neuen draufgemacht hat )
gruß Thomas
Ford Mondeo 1.8
busdriver
Beitrag von busdriver »
Am Blinkerhebel sind 2 so kleine Federn, die dafür sorgen, dass der Hebel zurückspringt.
Da ist eine kaput. Gibts im Set für beide Seiten.
Frag mal Mike (Old-Chevy), der müsste dir weiterhelfen können mit Aus-und Einbau.
Gruß Andre
