"check gauges" +kein Öldruck/Temp.Anzeige
gregfire
Beitrag von gregfire »
bei meinen 4gen firebird
leuchtet die check gauges anzeige
und die Anzeige für Öldruck und Temp. zeigt nicht mehr an!!!!!!!!!
alle anderen gehen. sicherung ist auch okay.
ist eine sicherung im kombiinstrument???
gruss greg
!!Unfortunately wrong country for that great F-Body!! :(
oilpan
Beitrag von oilpan »
Baujahr?
Ich schaue dann nach
EDIT: hier mal Schaltbilder vom Modell vor 1999 (ab 1999 sind ein Teil der Instrumente PCM gesteuert)
gregfire
baujahr 1995
oilpan
dann hast Du noch das Cluster mit dem mechanischen Kilometerzähler....
da muß ich nachschauen...
gregfire
nochmals.
hab hier folgende 2 probleme:
1. OIL Gauge und TEMP Gauge sind ausgefallen.
Wagen läuft wie immer.
Sicherungen, Relay okay. Sender Unit ist neu!
hab hier zwei Sensoren: einer geht in den Zyl. Kopf Wasserkanal und einer in den Wasserkanal neben dem Thermostat.
Der im Zyl.Kofg müsste demnach für das Gauge sein.
Der andere geht zum PCM!
2. FAN schaltet nicht ein bei heissem motor.
Motor okay, relay okay
Der Fan bekommt das Startsignal vom PCM?
Der Sender im thermostatkanal müsste dafür
zustaändig sein??
gruss greg
