Randstein "berührt" - eiert
bmbmbm
Beitrag von bmbmbm »
Hallo!
Es ist zum häulen ....
Gerade eben hab ich bei einer Kreuzung etwas Gas gegeben, bin aber dann doch etwas zu weit rausgekommen, und hab den Randstein "berührt".
Also ich hab noch heimfahren können, es hat aber etwas gequietscht.
Felge hinn, und wenn ich auf der Bremsscheibe herumdreh, eierts a bissi.
Was kann ich jetzt machen? ISt die ganze Achse zu tauschen?
LG
Gen.4 95er V6
Hinterachse oder Vorderachse?
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Hmmm sollte reichen die betreffende Steckachse zu tauschen.
Wobei Du eine einzelne Steckachse gebraucht kaum bekommen wirst, und neu wird das vermutlich nicht billig.
Also vielleicht eher versuchen eine gebrauchte Achse zu bekommen.
bmbmbm
hmmm ... die hintere.
Habt ihr evt eine Quelle für eine gebrauchte?
Old-Chevi
Beitrag von Old-Chevi »
bmbmbm
Hmmm ... schon mal eine Quelle :)
Halt leider aus USA.
Kann man sowas eigentlich nicht ausklopfen :) I mein viel eierts jo nicht.
Maaa, gebraucht aus D oder Ö wär ma halt viel lieber.
Rene
Beitrag von Rene »
Wie wäre es denn wenn du zu einem Reifenfachmann gehst, und der deine Achse anschaut?
Bevor du jetzt anfängst mit neuer Achse zu planen???
V6 Na und?
Grüsse
Rene
Verkauft!
bmbmbm
Tja, gute Idee ... kann das ein Reifenfachmann? Eher Mechaniker oder? Weil ich glaub ganz sicher ist es erst dann, wenn man die Bremsscheibe herunten hat.
Kann man eigentlich den Bremszylinder entfernen sodass man ohne das Schleifen hinfahren kann?
Sebastian
Wenn dann höchstens Steckachse ausbauen und prüfen lassen, aber die hat mit fast 100%iger Sicherheit 'nen Schlag.
An der Bremsscheibe wird es kaum liegen, aber die liegt eben auf der Steckachse.
Du könntest höchstens das Auto mal hinten aufbocken, andere Felge hinten draufmachen, Gang einlegen, und gucken ob das Rad eiert. Wenn ja dann hat die Steckachse 'nen Schlag.
Im eingebauten Zustand kann man sonst kaum etwas sehen.
bmbmbm
Genau, word ich auch sagen.
Also Opel kann keine mehr liefern.
Dein Freund hat leider daweil auch nix, nur für Trommenbremsen.
Einen anderen hab ich noch aufgetrieben, der kann aber erst am Montag schaun, ob er was hat.
Naja ... das WE mal verdauen :)
LG
Old-Chevi
Original von bmbmbm
Wo ist da der unterschied ?
Ist bei der 4.gen was anders / speziell gebaut worden ?
Außer das man andere Radbolzen braucht, sind zb. bei der 3.gen die Steckachsen auch gleich zwischen Trommel und Scheibenbremse.
bmbmbm
Hmmm ... ist das nicht so, dass da bei Trommelbremsen die Welle gerade in die Trommel reingeht, und bei Scheiben, gehts so wie ein Trichter auseinander, wo dir. die Bremsscheiben aufgeschraubt werden?
LG
Old-Chevi
Bei der 4.gen kenn ich die Achse im detail nicht so genau, deshalb die Frage !
Dagegen bei der 3.gen hab ich Achsen schon umgerüstet (eine davon ist meine) und da sind bei der normalen 10 Bolt Achse die Steckachsen gleich, ist also egal ob ich Trommel oder Scheibe draufsteck.
Die Scheiben brauchen nicht extra aufgeschraubt werden.
Bleibt die Frage ob bei Deinem Baujahr sich da was geändert hat ?
bmbmbm
Hmm ... stimmt ... Laut den Fotos von meinem Handbuch könnten sie echt gleich sein.
Danke, coole Idee ... werd den nochmal anrufen.
