235/60&275/60R15 Fahrwerksänderung?
Toby
Beitrag von Toby »
möchte gern bei meinem 72er die o.g. Reifenkombi fahren.
Hatte in Donaueschingen auf dem Treffen auch ein Auto gesehen, nur leider hab ich die Handy-Nummer vom Besitzer verbummelt?! Evtl. ist er ja hier im Forum? Bild siehe unten. Und so wie der Camaro auf dem Bild würde ich mir das vorstellen, nur mit Crager Felgen.
Jetzt die Fragen:
- wieviel muss er dafür an der HA höher, an der VA auch?
- welche Felgenbreite wäre die richtige, und ET?
Danke & Grüße
TobyBild
350 Z & 350 SS mit 63er Vette Köpfen, 650er Holley ...
Dreamland
ja
Beitrag von Dreamland »
Ich hatte früher auf meinem 2th Gen einige Reifen Kombis drauf!
1.) 235 auf ner 8 x 15 vorne, 275 auf ner 10 x 15 hinten
später
2.) 245 auf ner 8 x15 vorne, 295 auf ner 10 x 15 hinten
vorne habe ich nichts geändert! hat alles so gepasst bei beiden Reifen. Hinten steht der natürlich etwas über, aber auch da habe ich nichts weiter geändert bis auf high jackers und die dann soweit hochgepumpt das beim einfedern nichts schleift. Die Kotflügelkanten habe ich so gelassen.
Toby
Beitrag von Toby »
oaky, supe. Danke für die Antwort!
Bei mir ist eigentl. ein nagelneues Fahrwerk verbaut, aber er ist damit sooo tief, daß ich nicht so einfach über den Absatz in die Garage komme.
Grüße
Toby
