Magnetschalter tauschen ohne Anlasser auszubauen???
Hi!
Kann man den Magnetschalter tauschen ohne den Anlasser komplett auszubauen??
Mir ist da der Kontakt abgebrochen als ich den festziehen wollte.
Danke und gruß
Dennis
Danke und gruß
Dennis
Wo ist das Problem die 2 Schrauben rauszudrehen und 2 Kabel abzunehmen !?
Problem nicht. Wollte eigentlich nur wissen ob man den so abbekommt oder ob da was im weg ist oder ob einem da irgendwas entgegen kommt was man hinterher nicht mehr reinbekommt.
Den ganzen Anlasser wollte ich nicht rausnehmen ( falls du das mit den zwei Schrauben meinst) da man den so schlecht nach unten rausbekommt.
Ja, anders wäre es ein bisschen wie "Bremsklötze wechseln ohne Rad abschrauben"
blödsinn!
die beiden schrauben lösen, kabel ab, magnetschalter 1/4 drehung nach links und vorsichtig gerade abziehen.
thats it.
thats it.
Firebird 2.5L L4 Inline Bj.85
So so, kommt man beim 4-Zylinder also so excellent ran was
ja logo, von unten besser als von oben
Und ist es beim V6 genau so einfach ?
na logo oder wurde er da im inneren des motores verbaut. übrigens beim v8 auch einfach.
Aahja
Schon klar wo der sitzt, hatte den schon mehrfach ausgebaut. ABER einen Magnetschalter-Tausch OHNE den Anlasser auszubauen halte ich beim V6 und V8 doch für "etwas" umständlich !?
Wo bitte soll er WD40 hineinkippen ???
@ mike...in den anlasser... denk nicht das dies schadet...grad den Deckel abschrauben und nen spritzer rein....
Hatte selbst ständig probleme mitm anlasser, dann wieder Magnetschalter trotz erneuerungen aber muss jeder selbst wissen!!!;)
Natürlich wirkt das WD keine Wunder, kaputt ist kaputt, aber vorsorglich EIN WENIG schützen kannste ja evtl doch was!! Und wie gesagt wenn du eh schon unterm auto liegst, bau einfach den kompletten anlasser aus, reinige deine Kontakt dann hast vielleicht etwas länger ruhe!!!
Mich hat es so genervt "hoffentlich dreht heut der anlasser"....
and so rock on
and so rock on
