Mein kleiner Umbau
Müsstest Du mal ein bisschen nachforschen, vielleicht bei thirdgen.org.
Habe zwar noch nie gelesen, dass man mit der werksmäßigen Pumpe den Druck nicht erhöhen kann, aber wer weiß.
Ist es 'ne Delco-Pumpe oder vielleicht irgendeine Billig-Pumpe ? Vielleicht bringts die einfach nicht.
ABER, weil Du schreibst der Druck geht auf 0 runter, wie lange wird der Druck gehalten ? Der sollte schon eine ganze Weile gehalten werden.
Öhmm...kannst dir meine Fragen da oben beantworten? Öhh^^ *interessiert sei*
Bei deinem RAM waren andere F-Rails ja scheinbar dabei, genauso wie größere Einspritzdüsen (23lbs/hr)?!
Aus diversen Leseberichten zufolge kann der Druck ohne Probleme auf 50PSI erhöht werden (was viele stock-fahrer ja machen) und die Pumpe kann den auch halten - größere Düsen sollten hier ansich auch nicht das Problem sein. Auch die Leitungen sind noch für mehr ausgelegt.
Vllt ist der AFPR kaputt? Bau doch mal das alte Ding ein und schau ob der Druck bei den originalen ~43,5 PSI liegt.
Er geht auf Null runter? Vllt doch die alten Düsen und die sind kaputt bzw Undichtigkeit, der Druck sollte schon gehalten werden können wie Sebastian schreibt.
1988 Trans Am GTA 5.7 Auto
Der Druck fällt nach dem Abstellen des Motors augenblicklich auf 0 psi. Das hat mich auch enorm gewundert, allerdings läuft er soweit ganz normal, etwas unruhig im Stand vielleicht, aber sonst ganz gut.
Was wohl sehr merkwürdig ist, ist ein enorm lautes und furchtbar störendes, Drehzahlabhängiges Tickern. Ich bin mir nicht sicher, obs die Ventile, die Düsen oder Lecks im Auspuffsystem sind. Das ist so laut, dass man es sogar im Innenraum richtig gut hört...
Achso: Die Düsen sind noch die Originalen. Und die Benzinpumpe ist von irgendeiner No-Name Marke.
- Onkel Feix
- Ride: 1989 TransAM GTA
- Ride: 383 Stroker
Wenn er schon im Standgas so wenig hat liegts bestimmt net an der Pumpe. Der Druckabfall läßt mich nun vermuten das der Fehler nach dem AFPR zu finden ist, also irgendwo ein Leck bei den Düsen.
Was für eine Nr ist auf den Düsen aufgedruckt und wieviel Ohm weisen sie allesamt auf?
- Onkel Feix
- Ride: 383 Stroker
hmm, ob das evtl irgendwie mit der 9ten einspritzdüse zusammenliegen könnte, deren stecker aufgrund von nichtmehrvorhandensein in der gegend rumbaumelt....
andererseits fraglich, ob die 9te düse überhaupt noch im hypertech chip drin ist.....
Der Druck darf definitv nicht sofort abfallen, da liegt ein Problem vor.
Und vermutlich lässt sich auch deshalb der Druck nicht erhöhen. Was wiederum darauf hindeutet dass die Ursache des Druckabfalls die ganze Zeit präsent ist.
Müsste mal im Handbuch nachgucken zwecks Ursachen, aber ich denke das weißt auf ein Problem mit dem Rücklauf hin.
Was schlimmstenfalls den Ausbau des Tanks nötig macht.
Blockiert doch mal die Rücklaufleitung am Benzindruckregler und guckt was dann ist.
Es könnte aber auch sein, dass der Druckregler so aufgebaut ist, dass der Druck wieder abfällt. Der Holley AFPR soll das wohl machen. Erklärt aber wiederum nicht warum sich der Druck nicht erhöhen lässt.
Das 'Tickern' könnte vom Benzindruckregler kommen, siehe hier :
http://www.thirdgen.org/techboard/tpi/4 ... l+pressure
- Onkel Feix
- Ride: 383 Stroker
danke!
ich hab eben mal ganz genau gehorcht mit stethoskop marke eigenbau (kunstoffrohr) und konnte eindeutige vibrationen aus dem druckregler ausmachen....
da werde ich wohl mal ne mail an summit zwecks umtausch schreiben....
9th Injector wird doch nur bei Kaltstart verwendet - wirklich viel Sinn hat das nicht. Schon die 89er hatten dieses Ding nicht mehr und wenn mans absteckt hats Null Wirkung (bei mir).
Also doch hin? Bau doch mal den org. ein. Dann sollte der Druck ja schon besser sein, bzw der Motor auch besser laufen.
Er läuft ja viel zu mager, konntest du das schon auslesen?
- Onkel Feix
- Ride: 383 Stroker
- Onkel Feix
- Ride: 383 Stroker
Was los, Auto abgebrannt oder wie bleiben die niedrigen 13´er 1/4mls Zeiten
- Onkel Feix
- Ride: 383 Stroker
das teil ist seit ca 5std irgendwo im umkreis von ~10km oder so....
ist bis jetzt aber noch nicht da..... hoffe aber dass sich das in der nächsten halben stunde noch ergibt, danach hab ich keine zeit mehr, den wagen vor der arbeit fertig zu kriegen....
nunja, aber eins kann ich schon sagen, selbst mit 2/3 des soll-benzindrucks fuhr die mühle schon 260 sachen....
man sollte jetzt nur manuell ins schaltgehabe des getriebes eingreifen, da die schaltpunkte nicht mehr unbedingt die idealen für das setup sind. also er könnte beim kickdown jetzt eigentlich ruhig bei 5200 statt 4400/4500 rpm schalten.
EDIT:
So, der neue Regler ist da, eingebaut, Druck bei 46psi, fällt auch nicht mehr ab, alles bestens.
Jetzt brauch ich nur noch ein Gtech
EDIT2:
nochmal ein kleiner rückschlag.
auto springt nicht mehr bzw nur extrem schlecht an.
fehler hab ich allerdings schon gefunden, hab scheinbar ein wenig schlampig gearbeitet beim einbau des neuen druckreglers,da hat sich eine schraube von verabschiedet und der regler hängt etwas schief... sprit suppt da jetzt raus und hat in der ecke des zündverteilers ne gute pfütze gebildet...
wird morgen behoben und dann gibts ne gps-vmax messung
EDIT3:
haben den bezindruckregler notdürftig erst einmal mit nem dicken kabelbinder wieder in position gebracht,sprit suppt nicht mehr raus.
auto sprang jedoch dennoch nicht an, nach austausch von zündmodul und zündspule tat sich immer noch nichts.
adac gerufen,statt nem abschlepper kam ein servicewagen,der mir fehlenden zündfunken attestiert hat, so dieses und jenes durchgemessen hat und schlussendlich einen kabelbruch an einem der stecker auf der zündspule gefunden hat. einmal einfach angetippt, und schon sprang die mühle wieder an.
kabel hat oli fachmännisch gelötet, schrumpfschlauch um die lötstellen, isoband drum etc....
Problem behoben.
NÄCHSTES PROBLEM:
Wir machten uns nach der Reparatur auf die Autobahn, um ne GPS Vmax-Messung zu machen, und ab ca 4000rpm hab ich ne ordentliche Qualmwolke hinter mir hergezogen.
Dachten zuerst an ein falsches Gemisch.
Naja als wir dann wieder an der Halle angekommen waren, haben wir die Haube aufgemacht und das ganze Schlamassel gesehen. Die komplette Beifahrerseite verölt, selbst auf die Unterseite der Motorhaube ist es gespritzt.
Lustigerweise war die Fahrerseite komplett verschont geblieben.
Unsere Vermutungen waren wie folgt:
- Kopfdichtung nach außen hin (worst case)
- Ansaugspinne vorne (die hatte ich abgedichtet, wie ich mich kenne, mach ich auch schonmal was falsch)
- Ölpeilstabrohr falsch drin (hatte das Rohr beim Umbau aus Versehen abgebrochen, aber relativ weit oben, und bin nicht sicher gewesen obs richtig drin steckte)
- Abdeckplatte am Block für die Mechanische Benzinpumpe... (hatten wir nicht ab)
Naja, hab dann heute 2 Flaschen Bremsenreiniger gebraucht um alles wieder halbwegs sauber zu haben.
Dann Öl nachgefüllt ( mehr als 1L war wohl nicht mehr dringewesen)
Motor gestartet, warmlaufen gelassen, bis dahin noch kein erneuter Ölaustritt...
Bei Betriebstemperatur dann mal Gas gegeben....
uuuund: BEST CASE!
Die blöde Abdeckplatte ists gewesen, da feuert der Ordentlich raus ab ner höheren Drehzahl.
Kommt man gott sei Dank ziemlich gut dran, und sind auch nur 4 Schrauben.
Hat mir echt den Tag gerettet, dass es letztlich doch nur ne Kleinigkeit war!!!
EDIT4:
Ölverlust macht Nocke putt. Naja er klackert jedenfalls wie Hund. Guter Grund für die nächste Summit-Bestellung....
EDIT:
EDIT2:
EDIT3:
Problem behoben.
NÄCHSTES PROBLEM:
uuuund: BEST CASE!
EDIT4:
Das wars. Auto verreckt. Dem Feix ist auf dem Weg zur Arbeit bei 180 km/h der Wagen urplötzlich ausgegangen und seitdem nicht mehr angesprungen. Die Karre steht irgendwo jetzt unter einer Autobahnbrücke und muss vom ADAC abgeholt werden.
Langsam nervt mich diese verbrauchte Maschine... An dem Wagen hat nie etwas richtig funktioniert und wahrscheinlich wirds auch nie so sein...
Mein erster Gedanke: Steuerkette gerissen. Gleiche Symptome wie beim Kodiac: Zuerst ein lautes klappern und rasseln im Motorraum, dann plötzlich bei hoher Geschwindigkeit Motor aus und das wars.
Die Chance, dass die Kolben die Ventile nicht umarmt haben ist ja doch sehr gering. Der Motor dreht beim Startversuch noch ganz normal, kann man daran erkennen, dass er das überlebt haben könnte?
Wenn der nochmal verreckt, kann er auf irgendeinem Waldweg verrosten.
Was würden Feix und Kodiac eigentlich OHNE mich machen?
*Selbstbeweihräucherung*
wat ein riesenhaufen.....Original von J.C. Denton
ich mit meinem laienwissen würde, wenn der motor dreht wie von dir beschrieben, mal die kompression in allen pötten messen. ich denke, wenn die noch stimmt, dann haben die ventile nochmal glück gehabt.
und mal so nebenbei ne frage: wurde der motor nach den mods eigentlich ausführlich&schonend eingefahren? oder ist sowas nicht notwendig?
ich drück euch die daumen!!!
- Onkel Feix
- Ride: 383 Stroker
also am samstag werde ich dem ganzen mal ein wenig näher auf den grund gehen...
ich denke mal: ventildeckel runter und gucken ob sich "handgedreht" die kipphebel noch bewegen..
wünscht mir glück! ( dass wenns wirklich die kette war, wirklich nix weiter passiert ist )
- Onkel Feix
- Ride: 383 Stroker
hab derzeit nen hypertech streetrunner chip drin.
also keine spezielle anpassung, BLM/INT hatte Sollwerte von 128 +/- 8
Was das jetzt mit dem Defekt zutun hat, erschließt sich mir allerdings nicht so ganz, da ich letztlich nur Ansaug/Abgaswege optimiert habe und (noch) keine Andere Nockenwelle verbaut habe, bei der es dann einer Chip-Anpassung WIRKLICH bedarf.
Kerzen schau ich mir wahrscheinlich, falls es Samstag zeitlich hinkommt, dann auch direkt mal an + Kompressionstest.
Die Kerzen sind keine 1000km alt, müssten demnach dann wohl auch nen erkennbaren Rückschluss auf den bisherigen Motorlauf nach dem Umbau zulassen.
Um ne ganze Ecke an Erfahrungen ärmer sein...?Original von oilpan
irgendwie erhaltet ihr euch da in Viersen gegenseitig....
allerdings sehr verlustreich (Geld, Material, Schweiß, Nerven.......)
ich frage mal anders, was würde B.O. ohne euch machen?
Wünsche euch, dass es nicht auf "worst case" hinausläuft...
Gruss, Bernd
moin,
was lernen wir draus? wir bauen den motor wenn schon komplett auf und nicht nur an einer ecke an fangen denn dann kommen bei so alten wägelchen mit 100% warscheinlichkeit probleme!
Und wenn er dir bei 4000 turen die kette weck schmeist kann er dir unter anderem die ventiele so zerdreschen das du danach den motor noch normal durchdrehen kannst...was du aber hören müsstest das die kompression weck ist.... zumal du bei 1 liter rest öl sowieso ein lagerschade von trägst und nur noch auf der notlauffläche rum juckeln dürftest.... die ringe dürften dementsprechend aussehen ..... und im ganz schlechten fall is die läufffläche auch beschädigt.
mach ma kompressionstest auf wie viel er dann kommt dann weist mehr
http://www.breka-tuning.de
ca 10.5:1 verdichtung
