Kardanwellen Gelenke erneuern
Moin, ich hatte ja vor einiger Zeit bei meinem 98 er die 2 teilige Stahlwelle gegen eine 1 teilige ALU Welle vom LS1 getauscht. Nun habe ich ein leichtes ,,klack'' beim einlegen der Fahrstufe. Denke mal das die Kardanwellengelenke ausgeschlagen sind. Da die Teile ja nichts kosten (8€ das Stück USPO) will ich die neu machen.
Nun die Frage: geht das ohne Presse? Wenn ja wie.. ?
Vielen Dank für die Infos!
ja
Ja klar mit Presse wäre das kein Problem. Aber wer hat schon ne Presse zu Hause?
Nein, braucht man keine Presse, habe erst vor 2 Wochen mal wieder eine Aluwelle von einem 99' gemacht.
Die alten Lagerbuchsen werden nur erwärmt bzw. die Aluaugen Gefühlvoll erwärmen (geht zb. mit so einer Gasflasche mit Brenner dran vom OBi) dann kann man die Lager am Schraubstock rausdrücken oder vorsichtig (mit Alu oder Messingdorn) austreiben.
Wenn noch die orginal Kreuzgelenke drin sind muß solang erwärmt werden bis die Plastikstift Sicherung schmilzt und rausläuft !
Das Hinterachsseitige Gelenk geht problemlos.
An dem Getriebeseitigem Kreuzgelenk gibt es aber noch ein Hinderniss !!
Denn dort ist auf die Hülse (die im Getriebe steckt) ein Balancer aufgeschoben und verkeilt oder manchmal angepunktet.
Die Punkte mit Dremel und kleine Trennscheibe entfernen und den Balancer wechselseitig vorsichtig runter schlagen (vorher Stellung markieren).
! Warum das ganze, der Balancer hat eine Gummilage innen und die hält das erwärmen nicht aus !
Ich hab also erst an der Getriebeseite die zwei Gelenke in den Aluaugen erwärmt und ausgebaut, dann hat man das vordere Teil (Yoke) seperat und ist handlicher.
Dann den Balancer entfernt und dann die anderen beiden Gelenke erwärmt und ausgebaut.
Danach als erstes den Balancer wieder aufgeschoben und mit leichen Schlägen bis endposition, dann mit 4 Körnerpunkten wieder verkeilt.
Dann neue Kreuzgelenke einbauen und fertig, die neuen Gelenke sind ja nur simpel mit Sicherungsringe gesichert.
Wer den Aufwand nicht will, dem bleibt nur die Presse als Alternative !
Cool
Coole Anleitung Old-chevy. Werde mich die Tage mal ranmachen. Ist ja nicht sooo eilig aber diesen Monat solls erledigt sein.
Mit dem Schraubstock da muss ich mal sehen, wie das funzt. Kann ich mir gerade nicht vorstellen, aber wenn ich das Teil in der Hand habe, dann wird sich das schon ergeben.
Habe in den Online shops gesehen das es performance Teile gibt. Lohnt es sich da etwas mehr auszugeben oder tuen es die stink normalen Kreuzgelänke?
Aluminium verändert ab ca 200 grad seine Struktur...womit die idee mit dem brenner schon mal fahrlässig und ziemlich "xxxx" ist!
Stellt man spätestens fest wenn die welle dann wirklich im innenraum steckt weil das "auge" geplatzt ist. Hab ich selber schon mal miterlebt auch wenn man ein gefühlvolleserwärmen drauf hat.
Das ganze geht ganz einfach folgendermaßen:
Hilfsmittel Schraubstock
kleine nuss = geschätzt 12
große nuss = geschätzt ca 22
------------| kleine nuss (welle) große nuss |------------
das ganze zusammendrehen.....und schon bricht die spritztgussform raus und man hat seine lager ausgebaut.
Der Rest erklärt sich von selber
http://www.breka-tuning.de
ca 10.5:1 verdichtung
Schön, ich akzeptiere Deinen Einwand soweit da es ja technisch auch stimmt.
Aber man muß es ja nicht übertreiben und 200 grad sind auch nicht nötig, denn die Plastiksicherung schmilzt schon bei ca.70 grad weg und löst Rost/Oxydation.
Mit Deiner Methode des Kalt Ausdrückens hab ich die erste Welle damals beschädigt (Gelenke waren ca. 8 jahre drin).
Mit dem "gefühlvollen" erwärmen ist nie wieder was zu Bruch gegangen (alle Wellen sind noch im Betrieb).
Wer sich bei der Temperatur nicht sicher ist, kann sich ja im Elektronik Handel so Infrarot Temperaturmessgerät holen (gibts ja schon ab 30€ ).
