Wicherarme demontieren...
Wie bekomme ich an meinem 3rd generation TransAm die Wischerarme demontiert. Habe untendrunter eine Klammer abgezogen, aber kriege das Mistding nicht runter. Habe keine Lust irgendwas kaputt zu machen ! Kann mir jemand einen Tipp geben ? Vielen Dank...
Kappe ab, Feder ab und ein wenig wackeln und nach oben abziehen. Natürlich ein bissl WD40 vorher dran und im schlimmsten Fall kann man noch nen Abzieher nehmen, aber eigentlich geht das auch so.
Der Inhalt dieses Beitrags besteht zu 90% aus Ergebnissen der Suche, 8% aus eigener Erfahrung und 2% aus Vermutungen...
Munter bleiben,
Markus
__________________________
Markus
Bei mir ist da ne Kappe aus Plastik die die Achse verdeckt, dann kann man das Zeugs mal rundum mit WD40 einsprühen und mit Feder meinte ich die Klammer...
Sorry...
Sorry...
Munter bleiben,
Markus
Markus
Achso, du meinst die Kappe, die man bei deutschen Herstellern wegklappen kann, weil sich unten drunter die Mutter des Wischerarms befindet ?! Die kann man bei mir net abmachen. Habe nur die Klammer abbekommen und nicht mehr dran..
Wo liegt das Problem?
Den wischerarm ein wenig hochklappen, unten diese sicherungsklammer nach außen wegziehn und dann mit ein wenig wackeln den wischerarm lösen und abnehmen.
Aber mal ne Frage, wieso??
Gibt es nen speziellen Grund wieso er abmuss/soll?
Naja, jedenfalls nach oben der Methode geht er jedenfalls ab. viel glück.
Manni
PS: ob er richtig entriegelt ist siehst du daran das wenn du den arm los lassen würdest er durch die klammer oben gehalten wird (zum Wischer wechseln zum beispiel)
Manni
