Reserverad verstauen
Pseiko
Beitrag von Pseiko »
kann mir jemand sagen, wie man das Reserverad richtig verstaut? Also mit dem ganzen Zubehör (Wagenheber und Radschlüssel).
Da war so ein komischer Haken dabei.
91er Camaro, 5.0 V8 ehemaliger TBI jetzt Vergaser, Schalter
NCC-2569
Beitrag von NCC-2569 »
Also wenn der Camaro das genauso handhabt, solltest du folgendes haben:
- Rad
- Heber
- Schraubenschlüssel
- Haken
- schraubbare Öse
- Metallteller
- Flügelmutter
Der Wagenheber wird von oben nach unten auf sone Metalllasche geschoben und ist damit erstmal fest.
Um ihn zu fixieren, wird die Öse mit dem Gewinde durch ein dafür vorgesehenes Loch im Wagenheber geschoben und festgedreht.
Der Schraubenschlüssel kann dann in eine Kunststoff-Klemme geschoben werden, die normalerweise auch da irgendwo befestigt ist.
Dann das Rad da rein, den Metallhaken durch dessen Mitte fädeln und in die zuvor eingeschraubte Öse einhaken.
Nun kann der Metallteller in die Radmitte gelegt werden und die Flügelmutter angezogen.
V8 Ulle
Beitrag von V8 Ulle »
Für den Heber hatte ich zusätzlich eine Flügelschraube (mit Plastikflügel) ... du kannst eine Bohrung im Wagenheber sehen und am Blech eine Hülse mit Gewinde.
Die Nuss für den Schlüssel kann man einclipsen.
V8 Ulle
NCC-2569
Original von V8 Ulle
V8 Ulle
Hoppla. Die hatte ich ganz vergessen.
Stimmt, die kommt in den Wagenheber, die Öse mit dem Gewinde gehört aber trotzdem da irgendwo hin.
Chris Turbo
Beitrag von Chris Turbo »
Dieses Bild stammt aus der 92er Bedienungsanleitung:
Pseiko
Danke Euch
Werd es demnächst mal probieren.
FrauKnight
Ride: 92er Firebird
Beitrag von FrauKnight »
ich hab da mal eine ganz blöde frage"";o) hat jeder firebird oder camaro ein reserverad? wenn ich die verblendung im kofferraum abschraube, finde ich da mein reserverad oder ist das zubehör, welches ihr zusätzlich gekauft habt? :quiet: :quiet: :quiet: :quiet: :quiet: :quiet: :quiet: :quiet: :quiet:
Flying in Style
SimonF
Beitrag von SimonF »
Reserverad und Wagenheber sollten, soweit ich das mitbekommen habe, bei jedem Bird dabeisein.
NCC-2569
Original von SimonF
Richtig.
Es kann allerdings optisch je nach Baujahr und Modell ein wenig anders aussehen.
FrauKnight
Ride: 92er Firebird
oh dann muss ich mal in meinem kofferraum schauen und die verkleidung abbauen!!!danke :D
Flying in Style
Chris Turbo
Jepp...
Wenn du das Plastikteil an der Beifahrerseite im Kofferraum löst (4 Plastikdübeln), dann kommst du zum Reservereifen.
Hier ein Bild von der Verkleidung:
MfG Christian
FrauKnight
Ride: 92er Firebird
hi christian, danke fürs bild"! sobald
ich an mein auto rankomme, werde ihc schauen.
lg
FrauKnight
Flying in Style
