Drucksensor Klimaanlage
Hallo
Bei mir ist der Drucksensor der Klimaanlage vermutlich defekt. Wenn der überbrückt wird , läuft meine frisch gefüllte Klima.
Orginal Sensor liegt bei meinem Teiledealer etwa bei 90 Euro.
Nun meine Frage : Kann man irgend einen Anderen benutzen oder hat jemand noch so ein Ding rumliegen.
Motor ist der LT1 aus nem 95er TransAm
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Also ich würde da keine Experimente mit anderen Schaltern machen. Würde mir den Originalschalter auf jeden Fall holen.
Das Problem ist, daß die Anlage dann wieder entleert und neu befüllt werden muß.
Wenn du dir nicht 100%ig sicher bist und nicht selbst befüllen kannst bzw. dafür zahlen mußt, würde ich die Reparatur der Werkstatt in Auftrag geben. Denn wenn du den Schalter jetzt wechselst, die befüllen dann die Anlage, dann hast du schon den zweiten Klimaservice bezahlt. Wenns dann der Schalter doch nicht war und es ist was anderes, zahlst du wieder einen Klimaservice. So hätten die den "schwarzen Peter" und du zahlst auf jeden Fall nur einmal. Weißte, wie ichs meine ??
Hallo
Noch eine Frage zum Drucksensor der Klimaanlage. Hab das Teil im Schaltplan gefunden aber der hat drei Anschlüsse. Ich vermute mal das der sowohl zu niedrigen und zu hohen Druck melden kann. Kennt jemand die genaue Funktion und evtl die Ohm Werte die für das Steuergerät gültig wären. Die Anlage reagiert nämlich nach befüllen nicht auf ein überbrücken des Sensors.
Oder noch eine andere Idee warum das Steuergerät den Kompressor nicht anschmeisst.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
ja: so wie es aussieht haben die 95er gerade das problem: mir ist meine klima vor zwei wochen auch ausgefallen und ich dachte schon der kompressor sei hin. bei mir war ein schlauch poroes und undicht und die klima eigentlich ruckzuck wieder leer. habe alle leitungen ersetzen lassen und nun kuehlt sie so, wie noch NIE!!
check am besten auch mal deine ganzen leitungen..immerhin sind die autos auch schon fast 15jahre alt
under construction.....
