ich stehe grad vor einem kleinen Räzel...
Wie funktioniert die Scheibenwaschanlage eines 83er Camaros?
ganz normal mit einer elektrischen Pumpe?
Weil am Scheibenwischermotor ist sone Dose?! Siehe Bild:D
es fehlt mir der Behälter und wäre ja cool wen man wieder mal die Scheibe nass machen könnte:D
der Schlauch unten geht zur rechten Waschdüse, evtl auch beide... als ich Wasser reingepustet hab kam aber nur rechts was raus.
der andere Schlauch der geht nen Stück in die richtung des Behälters und hört dann auf.
Aber was ist mit dem 3. Stutzen, was kommt da ran?
Wäre cool, wenn mir da einer nen Tipp gibt.
Danke
