Spurverbreiterung für Corvettefelgen
Feuervogel248
Beitrag von Feuervogel248 »
Hallo zusammen, ich bin immernoch am überlegen wie ich die c5 Felgen passend auf meinem 97ér Firebird bekomme. (vorne 8x18 und hinten 10x19...ET?) Ich brauche auf jeden Fall Spurverbreiterungen....bloß welche für vorne und welche für hinten???Sollte nach möglichkeit nichts schleifen!!! Kann mir jemand hierbei weiterhelfen???Bitte, bitte.........
Onkel Feix
Ride: 1989 TransAM GTA
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
Beitrag von Onkel Feix »
ahoi!
das kannst du dir ja eigentlich ganz gut selber ausrechnen:
wie breit sind die originalfelgen und welche et haben die, und das gleiche mit den vette-felgen....
gesetz dem fall die et ist bei allen felgen gleich, und die bird felgen sind 8" breit, bräuchtest du vorne keine, und hinten 1" spurplatten.
ansonsten musst du halt noch den unterschied der einpresstiefe ausgleichen.
bekommst du im übrigen bei scc-fahrzeugtechnik.de
oilpan
Beitrag von oilpan »
und bitte genau auf das Baujahr achten!
Die 4th gen hat an der HA unterschiedliche Nabendurchmesser je nach Modelljahr.
Feuervogel248
Danke erstmal für die Antworten......Habe momentan die originalen 16´ Zoll (ABS) Felgen drauf.....ET ist mir nicht bekannt......Die Corvettefelgen haben bei den vorderen 18´ern eine ET von 56...und die hinteren 19érn eine ET von 79.......glaube schon fast das die nicht passen werden,ist ja schon heftig von der ET!!!! Gruß
superbonito
Beitrag von superbonito »
Original von Feuervogel248
Hi, wenn es die Felgen (welche ich glaube das Du sie hast - es sind die "wunderschönen" ABS Alus in 7,5 x 16 :D :D :D ) sind, dann haben sie eine ET von 55.
Feuervogel248
Jap, genau die sind´s......die wunderschönen ;-)
