Neues EGR Valve-welche Orignal Teilenummer- welche Öffnung
Manta-Olli
Beitrag von Manta-Olli »
hab mir von rockauto nen neues EGR Valve gegönnt. Da das Ventil für mehrere Motoren ist, brauche ich den Durchmesser des Loches des "orifice washers".
Sieht aus wie eine Unterlegscheibe und mehrere Scheiben mit unterschiedlichen Durchmessern sind dem Ventil beigelegt. Auch eine Liste liegt bei.
Allerdings brauche ich die "original valve number" um von der Liste die passende Scheibe rauszusuchen.
Die Nummer habe ich nicht auf meinem alten EGR gefunden.
Wie bekomme ich die Nummer raus?
Will die passende Scheibe einsetzen.
Vielen Danke schon einmal.
Gruß Olli
Patrick Freitag
Beitrag von Patrick Freitag »
Laut Parts List für 1987-1989 V6 2,8 l mit manuellem Schaltgetriebe hat das EGR folgende Ersatzteilnummer :
17110800
Manta-Olli
Danke,
laut rockauto hab ich das richtige bestellt:
AIRTEX Teil # 4F1044 {Dichtung eingeschlossen}
mit Schaltgetriebe; 17085914, 17110800
4F1044 is auch hier angekommen.
Aber 17110800 steht gar nciht in der Liste von der PAckung. Was mach ich denn jetzt?
Gar keins von den Ringen einsetzen? :rolleyes:
Die kalibrierten Öffnungen sind doch nicht umsonst da....
Und auf die Öffnung vom alten EGR will ich mich nicht verlassen... Der Wagen hat einfach zu viele Besitzer :(
Gruß Olli
Patrick Freitag
Also ich hatte mal in deutschen Landen ein EGR für meinen V8 TBI-Motor gekauft, da waren dann so Unterlagscheiben anbei.
Nachdem ich stutzig wurde habe ich mich dann doch entschlossen, dass etwas teuere AC Delco-EGR bei rockauto zu kaufen. Und siehe da - alles ohne Unterlagscheiben und sieht aus, wie das Original.
Manta-Olli
Sorry, aber das hilft mir jetzt nicht weiter.
Ich hab das Ding jetzt aus den Staaten besorgt und will es verbauen. Keine Lust es zurückzuschicken... Wenn das überhaupt geht.
Wenn ich das gewusst hätte, dass das schon wieder so ne scheiße wird mit passenden Teilen, dann hätte ich gleich einen von Delco besorgt.
Nur irgendwann frage ich mich dann auch mal, ob das alles noch nen Sinn hat.
Trotzdem danke für die Mühen Patrick :)
Patrick Freitag
Weniger teuer oder kein Original macht ab und zu sehr wenig Sinn. Die Erfahrung haben wir - glaube ich - alle hier schon gemacht (erinnere Dich z.B. an die Frage in Bezug auf Zündungsersatzteile ----- da muß es einfach AC Delco sein, alles Andere ist nix).
Manta-Olli
Am Telefon einer der hier häufig kontaktierten Händler wurde mir gesagt, dass es wohl keine Probleme mit dem Teil geben dürfte.
Es wird ja auch glaube ich keine Probleme mit dem Teil geben, ich brauch ja nur die Info, welche Lochscheibe ich verwenden muss.
Gruß Olli
Patrick Freitag
Ggf. dann beim Hersteller auf der Homepage ?
Oder bei google unter Verwendung von EGR-Nr. + EGR-Hersteller + Angabe des Motors (o. Motorcodes).
Manta-Olli
Hmmm, also bei google hab ich ncihts dolles gefunden. Hab jetzt Rockauto nen Nachricht geschickt. Bin mal gespannt :)
Nen schönen Sonntag noch :)
Wie ist eigentlich der motorcode von meinem 2,8er?
Patrick Freitag
Solltest Du in der FIN (bzw. VIN) finden.
8. Stelle und dann auf der BO-Hauptseite unter "Techs ´n Specs" - VIN-Decodierung schauen, was unter dem Buchstaben an Motorcode zu finden ist.
Sollte wohl Code S = LB8 sein.
