Er befindet sich auf der Beifahrerseite des Motors genau in höhe des Krümmers. Er ist schwarz und hat 2 kontakte. Dort wo sich der kabelbaum teilt kommt auch der Anschlusskabel für die Lima heraus und die Drosselklappe, Unter anderen auch der schwarze.
Weiss jemand wo der kabel hingehört??
Habe nur nen 3,1l v6 , aber die stelle die makiert wurde von redwolf ist richtig. nur siehts bei mir etwas anders aus..
[img]http://
ich hoffe es hat geklappt mit dem Bild. rechts im bild ist ein stück der lima.
den stecker der Drosselklappe der von unten angesteckt wird den habe ich. dieser hier hat 2 kontakte und ist eigendlich von oben schwer zu sehen. musste ihn auch fürs bild nach oben ziehen.
OK ich schau mal nach ob er aus dem Luftfiltergehäuse kommt. Und nochmals vielen vielen Dank für die zahlreichen Tipps....
Ich hoffe ihr könnt das neue Bild sehen...
Dort sieht man Das Kabel besser
