Abgasgeruch im Innenraum
Pseiko
Beitrag von Pseiko »
den Benzingeruch in meinem Camaro habe ich wahrscheinlich wegbekommen.
Aber jetzt nervt noch dieser Abgasgeruch im Innenraum. Ich vermute zwar, dass es aus der Auspufföffnung hinten so verwirbelt wird das es irgendwo wieder reinzieht, aber selbst wenn ich voll Stoff gebe und schnell unterwegs bin stinkt es, wenn ich wieder etwas vom Gas gehe.
Die Auspuffanlage hat 3" Durchmesser und keine störenden Hindernisse ;)
Kann es auch vom Motorraum kommen? Undichtigkeiten am Fächerkrümmer?
Oder ist der Abgasgeruch in diesen Autos normal?
91er Camaro, 5.0 V8 ehemaliger TBI jetzt Vergaser, Schalter
streetmachine
Beitrag von streetmachine »
also ich hatte dasselbe problem. bei mir war es so, dass die auspuffendrohre zu kurz und zu gerade waren..(standen direkt unterm heckbumper)
greez gregor
Pseiko
aha,
bei mir schließt er fast mit dem Heck ab. Steht aber ehern noch bißchen drunter und ist schräg nach unten abgesägt.
Hast Du bei Dir dann was verändert und hat es geholfen?
daydreamer
Ride: SL-O 4
Ride: 1987 Pontiac Firebird Trans Am GTA
Beitrag von daydreamer »
Ich vermute dass es eher am Krümmer liegt. War bei mir auch mal so mit den original Krümmern.
Meine Endrohre enden auch Höhe Heckbumper und es riecht nicht nach Abgasen.
http://s3b.directupload.net/file/d/1782 ... 26_jpg.htm
Mit 'ner 3" (boller) Borla + TÜV. Bild
streetmachine
@ Pseiko:
bei mir waren die endrohre gar nicht zu sehen - direkt an dem heckbumper (da hat der vorbesitzer bisschen geschlampt)
ich hab dann einfach neue endrohre montiert weil ich finde sie sollten auch von hinten sichtbar sein - man soll ja sehen können woher es dröhnt 8)
gruß gregor
Dreamland
Beitrag von Dreamland »
Ich glaube das liegt nicht an den Endrohren. ich hatte in den ganzen lezten 20 Jahren zig Auspuffanlagen drunter. Da waren diverse Konstruktionen mit geraden und kurzen und ohne Endrohre etc dabei. Aber Abgasgeruch beim fahren war da nie mit bei!
Pseiko
Der Krümmer war schon mal etwas locker und wurde in der Werkstatt schon mal nachgezogen.
Gibt es dabei was zu beachten?
Ich muss erst mal schauen, ob ich da überhaupt rankomme.
aifoulloman
Beitrag von aifoulloman »
Das Problem hatte ich auch als ich meinen Anlasser ausgetauscht hatte. Dafür muss du die Anlage auseinandernehmen bzw. direkt hinterm Krümmer öffnen. Diese Metalldichtungsschellen werden schnell schräg draufgesetzt.
nurglexxx
Beitrag von nurglexxx »
macht es irgendeinen unterschied wenn du die lüftung einschaltest? bei einem bekannten war mal irgendein ein blech bei der lüftung bissl angegammelt und nicht mehr dicht...
benny
Beitrag von benny »
Kurbelghäuse entlüftung schlauch gerissen?
Firebird 2.5L L4 Inline Bj.85
