Problem Radio GTA 1988
Hallo wer kann helfen, bei meinem GTA 1988 ist das original Radio AC Delco - LOG verbaut, Bedienung über Lenkrad. Hat laut Vorbesitzer nur die amerikanischen Frequenzen drin. Kann mir nicht vorstellen, das seit 88 keiner mehr Radio gehört hat??? Möchte das Teil drinlassen. Help.
Damit meint er, dass man damit nur Frequenzen mit ,1 - ,3 - ,5 - ,7 - ,9 empfangen kann, also NUR ungerade (hinter dem Komma) amerikanische Frequenzen !!!
Z.B. in Bremen:
105,7 Hit-Radio-Antenne = JA
102,3 FFN = JA
99,8 NDR2 = NEIN
101,2 Bremen4 = NEIN
Aber wie ich immer sage, am besten reißt man den ganzen trödel inkl. Lautsprecher und Kabel raus und verbaut sich was vernünftiges . . .
PS. Tolle Vorstellung . . .
Radio
Radio funktioniert aber mit Suchlauf bleibt der nirgends stehen. Kasette geht. Will das Teil aber drinn lassen, sieht toll aus. Gibts da nix zum umbauen.
Was gibt´s da nichts zum umbauen !?
Radio
Gibt es dieses Radio nicht auch für den Europäischen Markt??? Wo könnte man so ein Teil beziehen, weiters wer weiß wo bekomme ich ein Lenkrad mit den vielen Tasten her? Leder ziemlich abgegriffen. Danke
Diese Lenkräder grabbeln sich schnell ab . . . du kannst es bei http://www.Ebay.com beziehen bzw. gegen Gold aufwiegen lassen, ich habe schon mal eins im guten Zustand für über 200$ gesehen.
Evt. reicht es auch hier in der Trade-Area eine Suchanzeige aufzugeben. Evt. hat Eckoman noch eins liegen !?
Dieses spezielle Radio gibt es NICHT für deutsche Frequenzen !
Radio
Danke für die schnelle Antwort. Eine letzte Frage zum Radio, kann ein Radiotechniker nicht das Innenleben ändern?? Gruß aus dem Burgenland
Also ICH würde ja jetzt einmal ganz ordinär anfangen und auf die Antenne tippen, so für den Anfang, bevor man den Fehler jetzt in den Tiefen der Radio-Elektronik vermutet.
Nix Empfang = Nix Antenne / Antenne kaputt / Stecker hinten aus Radio geflutscht.
Irgendeinen Sender in unseren Breiten musst du auf jedenfall damit empfangen. Wenn nix kommt, Antenne prüfen.
Radio
Hi danke für die Antworten, Antenne neu 2 halbe Sender gehen rein. Wer weiß ob wer den Radio umbauen kann auf Europa ??
Suche auch ein Lenkrad mit den vielen Tasten, bzw wer hat an Schaltplan für die gesamte Radioverkabelung ??
DAnkeeeee.
DAnkeeeee.
Stell dir doch MP3 Player mit Radiofunktion in den GTA und stöpsel einen kassettenadapter ran.
Radio
Hast du das Radio was man mit den Tasten vom Lenkrad bedienen kann??
Welche Antenne hast drauf ???
Gruß Chris
Gruß Chris
Also meins kann ich nicht vom Lenkrad aus betätigen. Das hat aber mit dem Empfang nichts zu sagen. Die Antenne ist auch die Originale.
Sie befindet sich nah an der Scheibe auf der Beifahrerseite und fährt automatisch ca. 1Meter hoch. Man kann sich aber auch gute Antenne nachkaufen. Bei uns fährt ein Ford Probe rum mit 2 Antennen und die eine ist knapp 2 Meter lang.
Der hat bestimmt auch ein Radio mit ungeraden Frequenzen drinne.
Radio
Danke für die Antworten. Bin auf etwas anderes draufgekommen. Radio ausgebaut, und urplötzlich hat das Radio super gespielt, fast alle Sender empfangen. Radio eingebaut - peng wieder nichts, Sendersuchlaf findet wieder nichts. Vielleicht ist eine Lötstelle defekt oder mit den Fernsteuertasten stimmt was nicht, wer könnte so ein Radio überprüfen????
Ich tippe ebenfall auf eine Bruch direkt am Stecker des Antennenkabels, eventuell im Stecker zum Radio selbst. Wärest nicht der Erste, dem das passiert.
Nimm das Radio nochmal raus und lass alle Stecker dran, dann wackel mal fröhlich am Antennenkabel und beobachte, wie es empfangstechnisch aussieht.
