Dann Nieselregen, Scheibe total verschmiert, also Scheibenwaschanlage an.
Beim ersten mal kommt noch Wasser
Aha, Behälter leer. An der Tanke stellte ich aber fest, das der Behälter noch gut halb voll war.
Also heute den Schlauch zu den Wischern abgemacht und durchgepustet *igitt*.
Der ist aber nicht verstopft. Wasser läuft durch.
Die Pumpe am Behälter gibt zwar Geräusche von sich, aber scheint nicht mehr zu Pumpen.
Bei abgezogenen Schlauch läuft auch Wasser aus dem Behälter, also dort auch nichts verstopft.
Scheint also die Pumpe defekt zu sein, oder hat jemand noch einen Tipp?
Bekomme ich die Pumpe einzeln, oder muß der ganze Behälter getauscht werden?
´91er 3,1L.
Chip
