Hallo !!
hab letztens was komisches festgestellt. Vor ca 3monaten wurde die aufhängung vorn neu gemacht. alle lager und gummis neu.
Nun habe ich beim fahren ein periodisches "wupp wupp" geräusch festgestellt. Tritt bei sommer und winterreifen auf. Beim lenken nach links ist es weg nach rechts wirds stärker.
Kann es einfach durch die neue Lagerung der vorderachse kommen oder sinds eher die radlaher? beide reifen waren auch bei defekter Aufhängung in Betrieb.
Gruss Jan
komische Fahrgeräusche
Chevy Camaro 3,4L Bj 1993
Minimale Änderung ist untertrieben die ganze Aufhängung war ausgenudelt
Naja wer mal versuchen meine alten Radnaben wieder dran zu kriegen...
kurze Zwischenfrage: welches der radlager wirds sein wenns in Linkskurven weg ist und in Rechtskurven mehr wird?
Das habe ich gefunden:
KLICK
Hinten wirds wohl nicht sein??
Wenn ich an den Hinterreifen rüttele dann habe ich dort anscheinend Spiel?! Hörbares anschlagen von Metall (Bremstrommel??)
Edit: Spiel an den Radlagern vorne scheint NULL vorhanden! Es ist auch kein Schleifen oder rumpeln zu hören wenn ich die Räder drehe. Allerdings habe ich festgestellt, dass anscheinend Spiel zum Lenkgetriebe vorhanden ist.
Kann das auch die Ursache für dieses wuppern sein?
- CLOSED -
KLICK
- CLOSED -
