Sooo - er ist da:
Dank Compnine jetzt ganz genau:
Ein 92er GTA. EZ 94
Bilder kommen noch.
Im Augenblick sieht er recht trostlos aus.
Türen, Haube, Heckklappe, Scheinwerfer und beide Bumper sind demontiert.
Ich habe das Auto als großes Ü-Ei für einen schmalen Pauschalpreis bekommen.
Er stand jetzt 6 Jahre in der Garage.
Mit frischem Öl und neuer Batterie sprang er nach ca. 5 Sekunden an und lief sofort rund.
Sogar das Getriebe scheint zu machen was es soll. Großartig!
Jetzt habe ich das teilzerlegte Auto und KISTENWEISE Teile. Vieles doppelt. Ich bin grad bei der Inventur.
Da das Auto und unwürdigen Händen war habe ich es von innen entkernt. SCHROTH Gurte und ENDSTUFEN sind als
erstes in hohem Bogen herausgeflogen. Einiges ist angerostet aber nur eine Stelle durch. (Überm Hitzeschutzblech vom Auspuff - Beifahrerseite)
Von unten ist das arme Ding mal einer Baumarkt-Unterbodenschutz Misshandlung zum Opfer gefallen. DAS MUSS ALLES RUNTER! DAMN!
Der Plan ist das Auto original wieder einen ordentlichen Zustand zu bekommen.
Er muss definitiv weiter abgerüstet, entrostet, neu lackiert und zusammengebaut werden.
Die Sitzbezüge sind schon in der Waschmaschine gelandet und so gut wie neu wieder rausgekommen.
Ich werde noch einige Teile benötigen wie z.B. ein originales Radio. Aber das erfrage ich dann im Trade Bereich.
Desweiteren möchte ich ein schönes Teilepaket in den Staaten ordern. Hat wer eine gute Adresse? Ich bin nicht mehr im Thema.
Ich brauche insbesondere Clipse und ein paar Innenraumteile. Damals gabs da ne gute Adresse. Weiss ich aber leider nicht mehr.
Es sind Teile aus zwei Innenraumausstattungen dabei. Er hat laut Code "Dark Grey" Was ist das? Das "helle" Grau was fast alle haben?
Ich danke euch im voraus für eure Hilfe bei dieser "Wiedergeburt".
Hier die Option Codes:
RPO Description Matches
UB3 CLUSTER,INSTRUMENT(OIL,COOLANT TEMPERATURE,VOLTMETER,TACHOMETER,TRIP ODOMETER) GA(UB3)
CLUSTER,INSTRUMENT(OIL,COOLANT TEMPERATURE,VOLTMETER,TACHOMETER,TRIP ODOMETER)(USED WITH BERETTA GT PKG Z21) GA(UB3)
22,334
UL2 RADIO FREQUENCY(EUROPEAN) EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
1,359
UQ1 RADIO,PROVISIONS FOR STEREO STEREO RDO PR0VISIONS(UQ1)
22,334
UX1 RADIO,AM/FM STEREO,WEATHER,CASSETTE,EQUALIZER,ETR,INCLUDES CLOCK STEREO AM/FM W/CASS & EQLZR(UX1)
12,701
U19 SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR KPH SPEEDO(U19)
1,520
U62 SPEAKER SYSTEM,4,DUAL COAX FRONT,DUAL COAX PACKAGE SHELF 4 SPKR SYS(U62)
22,334
U75 ANTENNA,POWER(CHROME) PWR ANT(EXPORT)(U75)
ANTENNA,POWER(CHROME) PWR ANT(U75)
5,491
VAN PLANT CODE VAN NUYS, CA, CPC VAN NUYS,CA PLANT CODE(VAN)
22,334
VC5 LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL SHIPPING LABEL USED OUTSIDE U.S. AND JAPAN(VC5)
1,359
VK3 LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
16,875
V78 VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT) V78)
1,555
WS4 TRANS AM OPTION TRANS AM(WS4)
TRANS AM(MERCHANDISING OPTION)(2FS87 + WS4 = 2FW87) TRANS AM(WS4)
1,056
WS6 PERFORMANCE PACKAGE,SPECIAL(MERCHANDISING OPTION) SPECIAL PERFORMANCE PKG(WS6)
1,682
Y84 TRANS AM GTA OPTION(MERCHANDISING OPTION) TRANS AM GTA(Y84)
354
1SA PACKAGE-OPTION 01 (1SA)
625
19Q MOLDING COLOR,BLACK (19Q)
2,433
41U EXTERIOR COLOR,PRIMARY (41U)
EXTERIOR COLOR,PRIMARY,BLACK (41U)
2,471
52P WHEEL COLOR,GOLD METALLIC (52P)
6,641
6ZX SPRING COMPTR SELECT FRT LH SUSP(6ZX)
772
7ZX SPRING COMPTR SELECT FRT RH SUSP(7ZX)
772
8NL SPRING-COMPTR SELECT RR LH SUSP(8NL)
1,899
82C TRIM COMBINATION,CLOTH,MEDIUM DARK GRAY (82C)
11,377
82I INTERIOR TRIM,MEDIUM DARK GRAY (82I)
11,405
829 SEAT BELT COLOR - MED DK GRAY (829)
11,405
9NL SPRING-COMPTR SELECT RR RH SUSP(9NL)
1,899
AAA Unk. 21,257
AJ3 RESTRAINT SYSTEM,FRONT SEAT INFLATABLE DRIVER SI INFL RST SYS(AJ3)
22,334
AQ9 SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING RECL FRT BKT ST,LUXURY(AQ9)
SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING"ULTIMA"INCLUDES SEAT ADJ(USED WITH TRANS AN Y84) RECL FRT BKT ST(AQ9)
SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING"ULTIMA"INCLUDES SEAT ADJ(USED WITH TROFEO SPORT COUPE WL3) RECL FRT BKT ST(AQ9)
354
AU3 LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC ELEC S/D LK(AU3)
20,734
A31 WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE ELEC SI WDO(A31)
20,734
A90 LOCK,REAR COMPARTMENT LID,REMOTE CONTROL,ELECTRIC RELEASE ELEC REL LID LK(A90)
18,825
BC8 ORNAMENTATION,INTERIOR,FRONT DOOR MAP POCKET RH AND LH DR MAP PKT(BC8)
20,734
B2L ENGINE PACKAGE-V8 5.7L, PFI ENG PKG(B2L)
828
B84 BLACK BODY SIDE MOLDING BODY SI MLDG(B84)
ORNAMENTATION,EXTERIOR,BODY SIDE MOLDING BODY SI MLDG(B84)
ORNAMENTATION,EXTERIOR,BODY SIDE MOLDING(USED WITH TROFEO SPORT COUPE WL3) BODY SI MLDG(B84)
22,096
C49 DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC ELEC RR WDO DEFG(C49)
15,872
C60 AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS A/C MAN CONT(C60)
22,220
DC4 MIRROR,INSIDE,REARVIEW TILT,DUAL READING LAMP I/S DUAL READING LP RR VIEW MIR(DC4)
22,062
DD9 MIRROR,O/S,RH & LH REM CONT ELEC,BREAKAWAY(PAINTED)(EXPORT) O/S ELEC R/CON PAINTED MIR(DD9)(EXPORT)
MIRROR,O/S,RH & LH REM CTL ELEC,BREAKAWAY(PAINTED)(EXPORT) O/S ELEC R/CON PAINTED MIR(DD9)(EXPORT)
MIRROR,OUTSIDE,RH AND LH REMOTE CONTROL ELECTRIC,BREAKAWAY(PAINTED) O/S ELEC R/CON PAINTED MIR(DD9)
1,523
D42 COVER,REAR COMPARTMENT SECURITY(SHADE) R/CMPT SECURITY SHADE(D42)
9,781
D5X GEAR-SPEEDO DRIVEN (D5X)
828
D8I SENSOR-VEH SPD (10456089) (D8I)
828
D81 SPOILER,REAR,AERO WING RR AERO WING SPLR(D81)
3,122
EXP EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S. EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPMENT(EXP)
1,562
E5Z ADAPTER - SPEEDO - DELETE
22,334
E9Z KEY - SPEEDO - DELETE
22,334
FE2 SUSPENSION SYSTEM,RIDE AND HANDLING RIDE & HANDLING SUSP(FE2)
SUSPENSION SYSTEM,RIDE AND HANDLING(USED WITH TOURING YP5) RIDE & HANDLING SUSP(FE2)
SUSPENSION SYSTEM,RIDE AND HANDLING(USED WITH TOURING YP6) RIDE & HANDLING SUSP(FE2)
1,682
GU5 AXLE,REAR,3.23 RATIO 3.23R(GU5)
13,231
G80 AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G80)
1,782
ILC TRIM,INTERIOR DESIGN (ILC)
168
JG1 SHAFT,PROPELLER(ALUMINUM) AL PROP SHF(JG1)
431
J65 BRAKE SYSTEM,POWER,FRONT AND REAR DISC 4-WHL DISC BRK(J65)
1,051
KC4 COOLING SYSTEM,ENGINE OIL ENG OIL CLG(KC4)
1,051
K34 CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC CRCONT(K34)
14,670
K68 GENERATOR,105 AMPERE 105 AMP(K68)
8,465
L98 ENGINE, 5.7L, (5.7-8) 350 CID, V8, TPI 5.7-8(L98)
828
MAE MARKETING AREA EUROPE(EXPORT) EUROPE(MAE)
1,327
MD8 TRANSMISSION,AUTOMATIC 4-SPEED(THM700R4/4L60) 4-SPD A/TRANS(MD8)
19,979
MX0 TRANSMISSION,AUTOMATIC,OVERDRIVE(MERCHANDISING OPTION) A/TRANS PROVISIONS(MX0)
19,979
NA5 EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS FEDERAL EMIS(NA5)
20,205
NP5 STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED(USED WITH GRAN TOURING PKG Y56) (NP5)
1,056
N10 EXHAUST SYSTEM,DUAL D/EXH(N10)
EXHAUST SYSTEM,DUAL(USED WITH TOURING YP5) D/EXH(N10)
EXHAUST SYSTEM,DUAL(USED WITH TROFEO SPORT COUPE WL3) D/EXH(N10)
1,051
N64 WHEEL AND TIRE,SPACE SAVER SPARE(ALUMINUM) AL SPACE SAVER SPA(N64)
WHEEL AND TIRE,SPACE SAVER SPARE(ALUMINUM) STOWAWAY SPARE(ALUM)(N64)
1,091
PW7 WHEEL,16X8,STYLED(ALUMINUM)(SUPERLIGHT) STYLED AL WHL(PW7)
1,446
QLC TIRE,ALL P245/50ZR16/N BL R/PE ST TL HWY TIRE(QLC)
1,682
R6U CONTROL - SALES ITEM NO. 20
2,220
T96 LAMP,FRONT FOG FRT FOG LP(T96)
LAMP,FRONT FOG(EXPORT) FRT FOG LP(T96)
LAMP,FRONT FOG(USED WITH BERETTA GTZ Z04) FRT FOG LP(T96)
LAMP,FRONT FOG(USED WITH TOURING YP5) FRT FOG LP(T96)
LAMP,FRONT FOG(USED WITH TOURING YP6) FRT FOG LP(T96)
LAMP,FRONT FOG(USED WITH TROFEO WL3) FRT FOG LP(T96)
18,323
EDIT by Admin:
Zusammengefasst! KEIN "Doppelposting"!!
Da ist er.
Shot at 2012-05-06
Aaaaaaaber:
er hat völlig durchgerostete innere Radhäuser. Der Vorvorbesitzer war so freundlich alles zuzuschmieren und das Auto als Mogelpackung zu verkaufen.
Shot at 2012-05-06
Finde ich recht krass für nen 92er. Hat wer sowas schon mal bei nem F-Body gesehen? Ich bin noch nicht sicher ob ich mir die Mühe mache.
Weiss jemand ob es für diese Stelle Reparaturbleche gibt?
Der Schraubendreher ist bis im Innenraum. Voll durch.
Alex
Es scheint hier anscheinend niemanden zu interessieren aber ich halte euch nochmal auf dem Laufenden.
Ich habe mich entschieden das Auto fertig zu machen.
Es scheint sich auf die inneren Radläufe und die vorderen Schwellerspitzen zu beschränken.
Ab an die Bohrmaschiene und schon ist das erste rostige Teil raus aus der Bude.
Shot at 2012-05-07
Ein Kumpel von mir hat bei deinem 91er 3.1 Rost an der gleichen Stelle. Ist schön unscheinbar unter der Versiegelung.
Shot at 2012-05-09
Weiter gehts. Viiiiiel Rost.
