Hallo ich hab mal wieder ein Problem mit meinem 87 5.0 TPI , er schreibt mir immer Klopfsensor als Fehlercode raus
habe jetzt den Sensor und das Klopfsensor Modul gewechselt aber der Fehler kommt immer wieder wenn ich dann den Motor und Zündung aus machen und neu Starte ist der Fehler weg .
Außerdem Stinkt es immer nach verbranntem Kunststoff im Auto
Beitrag editieren
Klopfsensor Fehler
Re: Klopfsensor Fehler
Möglicherweise ein Kabelbruch? Hast du mal die Leitungen zum Sensor durchgemessen?
- A.M
- Ride: 91'er Firebird 3,1L V6
Hatte auch das Problem mit dem 3,1er gehabt. Bei mir war es das Memcal im Steuergerät was den Fehler verursachte.
Nach dem ich das Ausgetauscht hatte war das Problem weg.
Grüße,
Amir
Grüße,
Amir
beim 3,1er bzw generell 7730 ecm ist das esc "modul" auf dem memcal. davor nicht
i want ketchup on my ketchup!
- A.M
Man lernt nie ausownor hat geschrieben:beim 3,1er bzw generell 7730 ecm ist das esc "modul" auf dem memcal. davor nicht
Thx
Grüße,
Amir
