blinker geht nicht
blinker geht nicht
firebird 3,1 v6, blinker geht nicht mehr,relais ok, sicherung ok,.....was nun,wo könnte fehler sein.Warnblinker geht auch
- A.M
- Ride: 91'er Firebird 3,1L V6
Re: blinker geht nicht
Das Relais tickt wenn du den Blinker Hebel betätigst?
Grüße,
Amir
Grüße,
Amir
Schaltplan !?
Dann wüsstest du, dass die Warnblinkgeschichte wenig mit dem Blinker zu tun hat.
Sicher weis ich dass blinker u. Warnblinker je ein relais haben,warnblicker geht ja,nur blinker nicht.....relais ist ok
- A.M
Wenn du weißt das,das Warnblinkrelais nichts damit zu tun hat warum erwähnst du es dann?
Nochmals tickt das Relais vom Blinker wenn du den Blinker anmachst?
Fehler gefunden,.......innerhalb der Lenksäule ,......grosses weise runde Teil( Schalter) konnte geflickt werden,jedoch werde ich wohl mir so ein Teil noch suchen müssen.
Aber Danke nochmal
Aber Danke nochmal
