Großer Service? Wie? Was? Durchführung?
Danix
Beitrag von Danix »
Kann ich ganz verstehen.
Ich bringe Dir auch ein schreiben von mir vorher mit, in dem ich Dich von jeglicher Haftung enthebe.
Keine Angst, ein kleines Trinkgeld sollte schon noch drinnen sein.
Schließlich kostest Kraft und Zeit!
Danix
P.S. Habe Dir nochmal eine Email geschrieben. Habe zur Zeit kein Handy.
Boompontiac
Beitrag von Boompontiac »
Hi Danix,
es geht nicht um Haftungsfreistellung. Die zählt leider nicht so. Es geht nur um den einen einzigen Euro. Ansonsten will ich nichts. Wenn Du mir trotzdem etwas aufdrängen willst, dann muß ich es fast als Beleidingung auffassen. Es sei denn es handelt sich um ein Grundstück auf Hawaii, eine Ranch in Texas oder ein kleines Häuschen in Beverly Hills. *g*
Nee quatsch ich will nix haben.
Hab jetzt Deine Mail endlich bekommen. Aus welcher Ecke von Stgt, kommst Du eigentlich?
Mfg
Ronny
S!MON
Beitrag von S!MON »
@hawk & boompontiac
urgh, das mit dem öl, werd ich mich wohl doch mal in die werkstatt bemühen (aber nur zum fragen 8) )
also das geräusch ist da, wenn der leerlauf drin ist. wird geringer, wenn ich die kupplung trete und ist weg, wenn der gang drin ist. also genau umgekehrt wie von dir beschrieben!
kommt allerdins auch während dem fahren so ein seltsames *knirschen* aber nur, wenn ich das gaspedal ein wenig drücke. sobald ich etwas mehr durchdrück isses wieder weg :(
irgendwie komisch. na wechseln wollt ich es sowieso!
müsste jetzt halt nur noch wissen, was da reinkommt...
S!MON
Firehawk
Beitrag von Firehawk »
Na dann mach Dir mal keine Kopf Simon!!! Das ist dann nur die Hauptwelle die im Leerlauf immer leicht mitläuft, solltest mal einen Daytona Shelby hören, Du würdest sofort den ADAC rufen :D !!!
Das andere Geräusch würde ich auch vernachlässigen, sollte ein Getriebe wirklich kaputt gehen würden Dir folgende Merkamale auffallen, obendrein zählt das T5 zu einem der robustesten seiner Art!!!
-Gänge springen raus
-Gänge lassen sich sehr schwer einlegen
-Beim einlegen sperren die Gänge kurz um dann mit einem unangenehmen Geräusch einzurasten!!!
-Wären die Lager kaputt würde Dein Getreibe malen bzw. singen
usw. usw
Keep cool Simon, never fuck an running transmission!!!
Chris
S!MON
Beitrag von S!MON »
nu denn. wenn du das sagst. das mit den geräuschen is immer blöd wenn man sie nicht selber hört. ob ich das während dem fahren jetzt als mahlen bezeichnen würde...na ich behaupte mal nein.
mit den gängen hab ich eigentlich keine größeren probs. nur an und zu muss ich ein bisschen rummachen um den ersten reinzubekommen (eher selten) und beim rückwärtsgang lass ich den stick erst ma in den 5ten hochgleiten, dann flutscht der r.gang auch ohne probs rein.
naja, das öl möcht ich aber trotzdem gern mal wechseln, damit auch alles eventualitäten ausgeräumt sind (übrigens steht im haynes bei bestimmten geräuschen-welche auch immer-das falsche getriebe öl durchaus dazu führen kann) werde das mal checken!
hätte trotzdem nix gegen ein t56 :D
S!MON
Firehawk
Dann aber gleich ein Tremec ;) !!!
Ansonsten ist das was Du mir schreibst normal für das T5!!! Das Getriebe gilt allgemein als hackelig und der 1. ist manchmal erst im Stand einzulegen! Das mit der Rückwärtsgang ist wenn´s bei Dir mit dem 5. funktioniert eh eine feine Sache, ich hatte schon schlimmere dieser Ausführung!!! Also keine Sorgen, die Dinger kriegst Du normal nicht klein!!! Martin hat´s einmal auf der geklebten Piste geschafft die Hauptwelle abzudrehen aber ansonsten, no Problems!!!
Chris
Boompontiac
@Firehawk
die Sympthome, die Du aufgezählt hast können auch bei kaputter Kupplung auftreten.
@Simon
Vielleicht kommt das Geräusch auch nur vom Ausrücklager. Das brauchst Du Dir auch keinen Kopf machen, weil das dann noch ewig und drei Tage dauert bis es ganz hinüber ist.
Mfg
Ronny
S!MON
Beitrag von S!MON »
also gut jungs,
dann einfach elvis ein wenig lauter singen lassen, dann passt das wieder :D
S!MON
Boompontiac
Du kannst Elvis in der Konserve lassen und selbst singen. Ist vielleicht dann auch grauenvoller.....*G*
Mfg
Ronny
S!MON
Beitrag von S!MON »
uohh mommma.
hab vorletztes mal bei der weihnachtsfeier (nicht mehr ganz nüchtern) vor meinen kolleggas "love me tender" gesungen!
die ham nur noch gebrüllt (warum auch immer :D )
na wer weiß, wie das wieder in dasing endet. hauptsache es sind keine katzen oder beeeren in der nähe ;)
S!MON
Firehawk
@Simon :D
Der Weg des Rock´n´Roll ist hart und steinig!!!
Und wer Ihn nicht gehen kann muß vorher rechts oder links abbiegen ;) !!!
Chris
PS: Elvis lebt!!! God save Rock´n´Roll!!!
bloody
Beitrag von bloody »
@ simon also gegen katzen hätt ich nichts ;) :D:D
sammelt die überflüssigen buchstaben für eine suppe, die fehlenden haben mal gut geschmeckt :))
two beers or not two beers -> by shakesbeer ;) :D
S!MON
Beitrag von S!MON »
öhöm, das mit den katzen kannst du nicht wissen... :P
die art katzen von denen du sprichst, sind natürlich immer willkommen... :D
ZaP
Beitrag von ZaP »
Original von Firehawk
Wenn Du im Umkreis von ca. 100Km-150KM von Burghausen bist komm ich gerne vorbei und mach mit Dir die Inspektion, kostenlos natürlich!!! Wenn´s weiter sein sollte dann bitte nicht böse sein, wirds mir zu stressig!!!
Also wo bist Du zu Hause???????????
Gib mal bescheid!!!
Chris
das angebot gitbs nicht auch zufällig für andere mitglieder? Würd emich nächsten frühling interessieren, da dann das mal fällig ist.
-=CandyMan=-
Beitrag von -=CandyMan=- »
was kostet denn so ein großer Service bei einer normalen Werkstatt und bei Opel/GM?
greetz
Vadim
greetz
~Candy
