Hilfe!!!"mein bird springt nicht an"
checker2000
Beitrag von checker2000 »
Hallo Leute
ich habe einen 86er bird, er hat lange gestanden, wenn ich ihn starten will dann geht die temp anzeige nach oben, man hat mir gesagt das da evtl, der öldruckgeber kaputt ist, habe ich aber schon gewechselt, was kann das noch sein?????
PS: bitte sagt was dazu!!!! :( :( :(
Pontiac TA 5l V8 T-TOP
AutomaticTransmission
Ich kann dir zwar nicht helfen, aber die anderen werden es genausowenig können, wenn du nur so wenige Angaben machst. Was für einen Motor hast du? V6, V8? TPI, TBI? Was passiert geanu? Du drehst den Schlüssel und es passiert, abgesehen von der Temperaturanzeige, nichts? Dreht der Anlasser? Hast du schon versucht, die Fehlercodes auszulesen?
I´ll be back!
checker2000
ich habe einen V6 motor, wenn ich denn schlüssel rumdrehe, dann dreht der motor, ich habe es auch schon mit starthilfe spray versucht da will er auch anspringen, aber er schafft es nicht. wegen dem fehlercode; wie oder wo kann ich den ablesen? bei leuchtet da nichts auf oder so!!
I´ll be back!
Runway
Beitrag von Runway »
Mach doch einfach mal nen Reset ( Bat. für ca 10 Sek. Abklemmen) damit die Fehler fürs erste mal weg sind.
Wenn er dann immer noch net will "Kerzen,Verteiler,Zündspule,Spritzufuhr USW" prüfen, Startpilot würd ich nicht benutzen der muss auch so kommen.
Gibts doch garnet das der Bird net will :D :D :D
Werner
Caitlin
Beitrag von Caitlin »
hmm, mit dem Reset würde ich noch warten bis nach dem Fehlercodeauslesen.
Wenn Du die Batterie abklemmst, werden evtl. vorhandene Fehlercodes gelöscht. Und wenn der Wagen nicht anspringt, gibts auch keine neuen, die gespeichert werden können.
Also lieber erst Fehlercodes auslesen und danach Batterie ab.
Mal auf blöd: wie frisch ist denn die Batterie?
Caitlin
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren.
